Wyciek z misy olejowej.
Nieszczęście się zdarzyło i jakiś czas temu na "rybkach" przeciągnąłem spodem silnika po czymś twardym-teraz kapie.W najbliższym czasie będę mógł skorzystać z kanału naprawczego przez około 3-4 godziny.Tylko - czy się wyrobię? - trzeba całkowicie demontować półoś? - a może coś jeszcze - -czy trzeba kupić zwykłą uszczelkę czy silikon w tubie(taki miałem w lanosie).Może ktoś to robił-proszę o opis.
Mnie też czeka robota wymagająca demontażu miski.
Mechanik zapowiedział, że jak chce mieć dobrze zrobione to to musi potrwać, co by silikon dobrze chwycił.
<...........................> zolta.gifpkt9 FAQ kącikowego
Z tego co wiem to dobry silikon schnie minimum 4 godziny ,tak miałem wymienionom miskę w Peugeocie w serwisie.
Jeśli wyciek jest niewielki i nie jesteś wielkim estetą, to silikon można zapodać na zewntrz bez demontażu miski. Uprzednio tylko odłuścić miejsce wycieku, posmarować silikonem, zostwić niech wyschnie. Ja w identycznej sytuacji w poprzednim aucie tak zrobiłem i trzymało się dobrze.
Misa jest cała,wyciek zaś pojawił się od strony rozrządu,teraz "firanka" oleju już prawie okrążyła silnik - jeszcze od skrzyni biegów jest sucho,ale ,najbardziej mnie interesuje demontaż tej półosi,a może wystarczy tylko odkręcić?Mogą spotkać jakieś inne niespodzianki?
