Szalejące wycieraczki
Witam,
dzisiaj rano nagle mi się włączyły wycieraczki i nie chciały przestać, mimo przełącznika w pozycji wyłączonej. Jak parę razy pomajtałem dźwignią to przestały, ale potem jeszcze z 2 razy tak się załączyły. Czy coś tam się czyści w przełączniku, jakieś styki, czy raczej wymienia?
Dzięki z góry
Kuba
PS. Nie lało akurat więc wyglądało to durnie.
> Witam,
> Dzięki z góry
> Kuba
Miałem kiedyś coś podobnego, wycieraczki się włączały i nie dało się wyłączyć. Podejrzewałem wilgoć. W zasadzie nic nie zrobiłem, tylko odłączałem akumulator, ale to nic nie dawało. Samo przestało i do tej pory jest OK. Od tego czasu minęły trzy lata.
Sprawdź poziom elektrolitu i naładuj akumulator albo go wymień, skleja Ci się przekaźnik od wycieraczek.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A co ma do tego elektrolit w akumulatorze?
Tyle, że jak chcesz mieć dobry prąd to musisz mieć sprawny akumulator, jak chcesz mieć sprawny akumulator to nie może być odkrytych płyt.
Pozdrawiam BAS
> odkrytych płyt.
> Pozdrawiam BAS
Uwazasz, ze spadek napiecia akumulatora to spowodowal?
A skad wiesz, ze to nie wystapilo przy wlaczonym silniku (czyli przy ladowanym akumulatorze)?
Bo przerabiałem to u siebie. Włączam zapłon i jest ok, odpalam silnik(rozrusznik zużywa prąd) i jadę przez pół miasta na włączonych wycieraczkach bo skleił przekaźnik.
Inny przypadek:
Jadę Łódź -> Wrocław -> Praha(CZ), całą drogę laptop podłączony do zapalniczki, nagle zauważam, że termometr pokazuje dziwnie niskie temperatury, potrzebuję włączyć wycieraczki a tu pupa.
Wyłączyłem laptopa, wycieraczki naprawiły się przy znacznej prędkości na autostradzie między granicą a Pragą.
Problemy nigdy więcej nie wystąpiły po wymianie akumulatora na nowy, od tego czasu przed zimą sprawdzam poziom elektrolitu i doładowuję prostownikiem akumulator.
Z tego co wytłumaczył mi facet w serwisie Centry w Łodzi, akumulator należy doładowywać prostownikiem raz na pół roku(mimo, że posiadam alternator 90A) bo obecnie produkowane samochody wciągają sporo prądu a niedoładowany akumulator dość szybko ulega zasiarczeniu=uszkodzeniu.
Pozdrawiam BAS
Cos mi nie pasi w tej historii.
Przekaznik trzeba bylo wymienic a nie akumulator :-)
Tak już się rozpędzam, popatrz jak to jest skonstruowane.
Tak czy inaczej:
- litr wody demineralizowanej 1,5zł
- strzykawka 0,5zł? lub aerometr 7zł?
- ładowanie 2zł?
Pozdrawiam BAS
> Przekaznik - 15 zlotych :-)
W grudniu w ASO mi wymieniali jakiś przekaźnik, nie kosztowało to 15 zł tylko 10 x więcej. Objaw był taki, że wycieraczki stały nie włączone pionowo, cykl pracy był do dołu i z powrotem do góry.
Teraz objaw ciągłej pracy mija bo pomajtaniu wajchą od wycieraczek parę razy intensywnie, stąd podejrzenie przełączników. I w sumie dzieje się tak tylko rano po deszczu.
Kuba
Ja nie mowie o ASO, bo tam wszystko jest 10 razy drozsze i z calym szacunkiem, ale nikt przy zdrowych zmyslach nie jezdzi do ASO.
> Kuba
Zdemontuj pokrywę filtra przeciwpyłkowego i jezeli mnie pamięć nie myli to będziesz miał dostęp do silnika wycieraczek jeżeli nie to trzeba zdemontować kawałek podszybia .Weź suszarkę do włosów i wysusz kostkę dochodzącą do silnika wycieraczek.
Efekt gwarantowany.
Raz sobie nieopatrznie karcherem poleciałem po podszybiu i miałem to samo. Wysuszyłem kostkę i po problemie.
Edit: niestety trzeba odkręcić podszybie a przynajmniej jego prawą część.
I pourywac zaczepy zeby podszybie ladnie odstawalo od blachy ;-)
Odkad na myjni u mnie wymyli mi samochod karcherem - silnik wycieraczek - zaczal pracowac jak traktorek, ale ju zmam nowy silniczek i platiki podszybia - tylko nie ma czasu zeby wymienic.
pzdr
Weź zdemontuj podszybie od strony kierowcy i zobacz jak wygląda silniczek , u mnie było tak samo i okazało się ze silniczek dostał po du.... trzeba było go wymienić na nowy i po kłopocie, niestety osłona silniczka cała była popękana wiec trzeba było owinąć nowy silniczek gruba czarna folia. Czas roboty z wymiana silniczka to około 1,5 dla robiącego to pierwszy raz i nie wiedzącego co i jak.
Ale ja juz to rozbieralem. Wyczyscilem silniczek i styki i nic to nie dalo - dalej glosno pracuje.
Trzpienia nie zdjalem bo jest tak zaklinowany, ze polamalbym plastikowe elemnty i plyke drukowana.
W plastikach polamaly sie zaczepy podczas demontazu - dlatego kupilem nowe.
pzdr
  • 1 rok później...
Odświeżam temat, ponieważ może komuś przyda się rozwiązanie problemu nie wyłączających sie wycieraczek:
U mnie problem pojawiał się zawsze, jesli była chlapa, mocne opady deszczu, zwłaszcza przy temeraturach w okolicach zera. Wycieraczki same włączały sie i pracowały ciągle bez względu na położenie dźwigni włączania wycieraczek.
Rozwiązanie jest takie: należało zdemontować masę sterująca wyłaczaniem wycieraczek - jest ona w przykręcona do nadwozia w okolicy reflektora lewego. Po odkręceniu połączenie było zardzewiałe i widać było tylko minimalny ślad styku z masą. Po wyczyszczeniu tego styku wycieraczki działaja idealnie smile.gif
> wycieraczek:
> działaja idealnie
Niestety nie jest to rozwiązanie :-) Miałem oddzielnie dorowadzoną mase do silniczka, jednak bez skutku. Fakt ze przestały ci wycieraczki szaleć, pochodzi z poruszenia wiązką przy lewym reflektorze. Otóż nasze makrele mają instalacje pod spryskiwacze reflektorów, do których przekaźnik znajduje sie w skrzyczeczce przed akumulatorem. Starość nie radość, kable gniją i jest zwarcie. Na poparcie rozwiązania polecam schemat oraz fakt ze problem znika po wyłączeniu swiateł mijania (spryskiwacze działają tylko ze światłami)
Pozdrawiam P.
  • 2 lata później...
Nieco starawy temat, ale kolego byq miałeś 100% racji - po raz kolejny walczyłem z wycieraczkami i rozwiązanie problemu było takie, jak napisałeś. Przygotowana kostka po spryskiwacze reflektorów była już mocno zabrudzona i dawała taki efekt. Kostka odcięta, kable zaizolowane=100% sukcesu
> Pozdrawiam P.
