Bąble przy uszczelce przedniej szyby
jw. Zaraz przy uszczelce na podszybiu wyskoczyły bąbelki. Nie popękały ani nic. Podniosłem uszczelkę a tam buba... Już gorzej... I teraz pytanie (Nie są to wielkie ogniska korozji. Czy da rade podnieść uszczelkę coś pod nią podłożyć i wyskrobać ? Czy wyciągać szybę? Myślałem żeby te luźne wyskrobać nawalić tego całego Cortainu (ponoć dobre ale nie wiem jak się pisze 270751858-jezyk.gif ) Potem jakiś podkład i jeszcze mogę pod kolor na wierzch walnąć. Bawił się ktoś w to?
najlepiej wyjac szybe zrobic to porzadnie poki jest taka mozliwosc.
Korozja bardzo lubi to miejsce i po jakims czasie z malych babelkow beda male dziurki zlosnik.gif
> beda male dziurki
No właśnie u mnie na zewnątrz wcale nie ma źle. Tylko lakier się podniósł. W sumie da rade ratować
Jak nie zdejmiesz uszczelki to bez sensu robota bo za jakiś czas bedzie to samo. Jak juz robic to porządnie.
czyli trzeba wyciągnąć całą szybę?
tak bylo by najlepiej zrobic.
wyciagnąc wyczyśic na to BRUNOX Epoxy jakis podkład 2K polakierować i gotowe...
a uszczelke mozna sama wyciagnac ??
można ale szyba wypadnie na bank jak cała wyjdzie mozna by ja troche wyciagnac tylko ale dostep bedzie marny zeby to odrdzewić
> gotowe...
przed uzyciem brunoxa warto poczytac jak toto wielu osobom odpada...
tez tam mam maly babel i wole cala uszczelke wyciagnac. A ta szyba to jest od gory nakladana ??
Masz na mysli ze wkaldasz szybe od zewnatrza auta ?? - jezeli tak to tak.
> tak.
Tak. Dzieki
potwierdzam. Sam sie na tym przejechalem. Schnie cholernie dlugo a potem lubi odpadać. Oczywiscie brunox byl kladziony wylacznie na rdzę, mial sie z nią wiazac...a tu babol. Plus taki ze jak odpadl to razem z rdzą zostawiając czysciutką blachę.
W tej chwili eksperymentuję z "coriną".
Zrób tak, jak piszesz w tym poście. Po odskrobaniu rdzy pomalowałem dwukrotnie czarnym Hammerite - schnie szybko i nawet bardzo nie widać na czarnym podszybiu, chociaż u mnie spustoszenie wylazło już na część widoczną.
Wyjmowanie szyby to czynność nieskomplikowana ale po takim zabiegu czasem lubi przeciekać na uszczelce.
