Gaśnie bez przyczyny w czasie jazdy !!!
Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś będę musiał pytać o usterki w Uno, a jednak sytuacja do tego zmusza...
Autko śmiga jak złe, ale potrafi czasami całkowicie bez przyczyny zgasnąć...
W czasie jazdy objawia się to tym, że traci moc (tak jakby nie było zapłonu) aż do całkowitego zatrzymania. Po zatrzymaniu autko nie daje się zapalić. Czasami zapali po tym za 4-5 razem, a czasami trzeba dłużej odczekać (dziś nawet 20 mniut)...
No i co to może być ???
Po mojemu są tylko 2 możliwości:
- nie podaje paliwa (autko gaźnikowe, więc pompka mechaniczna)
- rozłącza zapłon
Na razie próbuję diagnozować bo ew. naprawa dopiero w sobotę (aktualnie jeździ bez zarzutu)...
Miał ktoś z was coś takiego ???
Jakie inne przyczyny moga wchodzić w rachubę ?
poza tym swiece miedzy iskra a takom blaszkom (nie wiem jakie to ma nazwe) byla za duza przerwa
> a zatankowales?
> nie no sory
> mialem cos podobnego i aparat
Przerywacz zapewne...
Chyba nie ?
> Zobacz temat "odkręcam bak a tu psss" czy jakoś tak
To nie to !
To dzieje się znienacka i potem samo przechodzi...
To może być zdychający modół zapłonowy lub cewka. Po nagrzaniu odmawiają posłuszeństwa. U mnie jest podobnie. Może spróbuj modół odkręcić od aparatu zapłonowego i przyczepić go w chłodniejsze miejsce. Może pomoże.
> To nie to !
jade sobie wyprzedzam autobus nage auto zaczyna słabnąć, no to ja redukcja ono ledwo jedzie, gaz w podłoge dusi sie, no to sie chowam, jade jeszcze kawałek na dość wysokich obrotach coby gdzieś sie zatrzymać, wjezdzam na parking i od razu zgasł...
No to otwieram bak i pssssssss prawie mnie wessało, zakręcam kurek, kręcę rozrusznikiem i wracam do domu jak gdyby nigdy nic
wcześniej też mi sie takie sytuacje zdarzały i musiałem poczekać kilkanaście minut żeby silnik wogle zapalił, ale wystarczy otworzyć kurek i już wink.gif
ale od roku ani razu coś takiego już sie nie wydarzyło - przeszło mu niewiem.gif
Na 90% to moduł zapłonowy.
Jak zdechnie to sprawdz czy ma iske
moduł, cewka albo zawilgocone przewody, też tak miałem, zmieniłem krokowca, cewkę i na razie spokój jest, jade po mieści jadę i raptem prrrrr, wysprzęglam zgasł, włączam 2 i jadę dalej, starch aż był, no ale na razie cisza smile.gif
ja bym powiedzial ze na 100 %
Mialem identyczne objawy.
Po wymianie modulu juz ich nie ma.
Czy gaśnie jak wyrzucisz na luz ???
Po prostu czasami bez dania racji przestaje jechać, aż do zatrzymania i zgaśnięcia...
regulator przyspieszenia zapłonu (takie ufo jak to ktoś powiedział na rozdzielaczu)
Sprawdź
zapal silnik i pozostaw na wolnych obrotach ściągnij przewód z regulatora i zaobserwuj czy silnik zmieniło obroty.
> rozdzielaczu)
> Sprawdź
> Regulator nie ma wpływu na gaśnięcie...
a jednak tak gdyż jeżeli jest uszkodzony to po dłuższej pracy silnika na wysokich obrotach po odpuszczeniu gazy potrafi silnik zejść z obrotów aż do zgaszenia miałem już tak dwa razy zlosnik.gif (drugi już wymieniłem)
sprawdź sonde lambda. moj ojciec mial podobny przypadek w astrze 2
Mialem podobne klopoty. Tyle ze u mnie nie chcial zapalac na cieplym silniku. Zapalal jak osygl. Wymienilem cewke, modul a nawet rozrusznik. I nic. Dopiero pomogla wymiana impulsatora w zaplonie. Element kosztuje 60 zl :>
