Co to za błąd P071C?
Trochę inne autko ale może uda mi się otrzymać pomoc.
Kolega dostał auto opla combo, 1,7DTI 2002rok.
Podczas jazdy zapala mu się kontrolka check engine.
Dziś podpiął lapciaka i zdiagnozował błąd P071C, po przegazowaniu kontrolka gaśnie.
Można prosić o objaśnienie co to konkretnie oznacza i jak się za to zabrać.
W necie jakoś nie ma za dużo wzmianek.
Wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam MK.
Przeszukalem TIS2000 dla Y17DT i Y17DTL i nie ma takiego bledu lub cos podobnego. Takze chyba trzeba sie jeszcze raz podpiac.
Hej
Znalazłem tylko coś takiego: P071C Transmission Mode Switch "A" Circuit High - tylko nie wiem jak to ruszyć i czy to to.
Kolega ciągnie tisa oplowskiego więc pewno się coś wyjaśni.
Pozdrawiam MK
> Hej
> Pozdrawiam MK
A to jest automat lub cos podobnego?
Znalazlem P0710 w automatycznej skrzyni biegow - i jest to czujnik od temepratury skrzyni biegow i wzaleznosci od diagnostyki jest to czujnik lub zwarcie do plusowego przewodu sygnalowego z tego czujnika lub przerwa.
Skrzynia reczna.
Mysle ze moze to problem z oprogramowaniem do komunikacji po OBD2 bo w zasadzie tylko Scanmaster polaczyl sie do tego samochodu... Moze ten komputer jest jakis nietypowy i inne programy go nie widza? Znacie jakis dobry programik pod Ople?
Po co odrazu oprogramowanie, skoro można sobie samemu odczytać zapisany błąd 270751858-jezyk.gif
Włącz zapłon trzymając do oporu wciśnięty gaz i hamulec (nie uruchamiaj silnika) a kontrolka z kluczem wymruga zapisany błąd.
Wielkie dzięki. Metoda prosta i skuteczna. P0704.
Pozdrawiam MK.
A więc do sprawdzenia przełącznik na pedale sprzęgła, dosyć awaryjny, najczęściej wymiana. Pamiętaj o prawidłowym wyregulowaniu przełącznika.
> Pozdrawiam MK.
Zanim sie zabierze za kupno nowego wylacznika, niech sie przypilnuje czy nie trzyma lekko nogi na sprzegla podczas jazdy, potem regulacja, a na samym koncu wymiana.
Czesto na etapie pierwszym sie konczy.
> zapisany błąd
Czy ten sposób odczytu błędów można zastosować w innych opelkach gdzie spinacz nie daje rady?
Tylko w nielicznych, na pewno działa w 1.7 DTI a nie działa w 2.0 DTL/DTI.
