Instalacja DT Gas System
Mam pytanie....poczytałem opisy, instrukcji dotyczace instalacji na kompie DT Gas System i konfigurowanie nie jest takie trudne przy pomocy komputera PC.Jako że mam problemy i jauż kilka razy byłem u gazownika chciałby sobie sam ustawić kompa, mam ściagnięty program ze stronki producenta ale potrzebuje kabel do połaczenia PC z kompem gazu.
Mogę sobie go zrobić sam ale nie znam wyprowadzeń złacza RS232 w komputerze i jak je połaczyć ze złączek w kompe gazu.
Przykład z allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=65904819
Koszt na allegro 45zł + koszt wysyłki ja bym sobie zrobił go za pare złoty....w końcu elektronik jestem smile.gif
Dzięki za pomoc
> Witam Wszystkich
> PC z kompem gazu.
> Dzięki za pomoc
no nie trzeba byc wielkim elektronikiem zeby w googlach wpisac "rs 232" (bez obrazy)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Port_szeregowy
Może źle się wyraziłem z tym RS 232.....Sorry ale na to już też wpadłem i znalazłem ale problem tkwi w wtyku z kompa gazu, tam jest wyprowadzenie na masę, +12V choć nie wiem po co i TX i RX ale nie wiem w którym złaczu jaki kabel jest hmm.gif
> A poszukac to nie laska: jakiś tekst
Sorry ale od DT Gas System nic nie pisze pozatym chciałem się dowiedzieć czy nie wystarczy podpięcie Tx, RX i masa..po co zasilanie +12V , a wg opisu z linku staosowanie układu scalonego Max 232 i przystosowanie go do napiecia 12V hmm.gif prędzej sam zacznę eksperymentować z ta wtyczką niż tu się czegoś dowiem... crazy.gif
z kompa (instalcji gazowej) masz w wtyczce 4 kable
1-masa
2- +
3-tx
4-rx
wazne zebys podlaczy dobrze mase i + co do sygnalowych to nawet jak sie pomylisz to nic sie nie stanie-po prostu nie bedziesz mial komunikacji
Ale po co łączyć + zasilania, z kompa gazu wychodzi 12V a kmputer PC napewno ma 5V.
A wystarczy połączenie masy z masą i RX i TX bez plusa(+12V) ??
> napewno ma 5V.
po to żeby interfejs miał zasilanie
Ale który z kompa gazu czy RS232 z PC ? bo już zgłupiałem
to jak jest zasilanie wychodzi z kompa gazu i zasila RS232, czy odwrotnie ?
> napewno ma 5V.
przeczytaj post wyzej jeszcze raz
> Tak to napisz mi gdzie + z kompa gazu podłączyć do RS232
no przeciez nie bezposrednio spineyes.gif-poprzez kabel(interfejs)
napisze drukowanymi: DO RSA PODLACZASZ INTERFEJS, Z INTERFEJSU WYCHODZA 4 KABLE I WLASNIE TE KABLE PODLACZASZ DO KOMPA GAZOWEGO
