Nierówna praca TDCi... ?
witam Kolegów. Mam taki maly problemik. Od wczoraj zauwazyłem, że na wolnych obrotach moja foka ma jakby delikatnie nierówne obroty i jak podniosę maskę to co kilka bądź kilkanascie sekund slychac delikatny pisk coś jak "psssikk" ... co to moze być? dodam ze tydzien temu wymieniłem filtr paliwa i było wszystko OK. miał ktoś z Was podobny problem? Moc auta jest taka sama, jak jade jest ok. Tylko na wolnych obrotach... dziękuje za odpowiedzi.
dodam ze na zimny silniku jest OK. Dziś sprawdziłem filtr powietrza. jest bardzo brudny choc wymieniony ok. 8 kkm temu. czy to moze byc powodem? Zauwazyłem ze jak mam włączoną KLIMĘ to silnik pracuje ładnie... co to może być??
TDCI - jesli drzy na jałowym to sprawdz:
- koło pasowe dwumasowe oraz napinacz automatyczny paska pomocniczego
- jesli powyzsze poprawne to czeka Cie zapewne robota wtryskow.
W 90% powyzszy schemat sie sprawdza.
Pozdro
A odpala dobrze? Jak u brata/bratowe siadała dwumasa to ciężko było go odpalić.
> go odpalić.
chodzi ci o sprzegło dwumasowe? mam wymienione i odpala elegancko. z tym problemu nie mam.
a gdzie to i jak sprawdzić? jakie koszty?
wtryski , pompa i przewody czyli bolączka TDCi była rok temu i wszystko wymienione było....
> Pozdro
Jest sprzęgło i koło dwu masowe wink.gif To 2 inne części, ale pokrewne.
drżenie.. hmm raczej delikatnie nierówno pracuje i chyba nie zawsze tak jest...
> Nie ma sprzęgła dwumasowego
> Jest sprzęgło i koło dwu masowe To 2 inne części, ale pokrewne.
ha! wiedzialem ze ktos zwróci na to uwage.. wiadomo ze chodziło mi o koło zamachowe dwumasowe hehe.gifhehe.gif
A ja tak całkiem wtrysków bym nie wykłuczał. Może być taka sytuacja, że na małym ciśnieniu w układzie paliwowym ( czyli wolne obroty ) jakaś końcówka rozpylacza zacina się, podwiesza i nie daje odpowiedniej dawki paliwa na cylinder. Ale kiedy włączysz klime wzrasta nieco obciążenie silnika. Wtedy komputer sterujący wtryskami zwiększa nieco ciśnienie w układzie paliwowym i ten mały wzrost może powodować, że wtrysk zaczyna już pod większym cisnieniem pracować poprawnie. Tak więc właczasz klime, a silnik zaczyna pracować równo. Trochę przy "tych" sprawach robię i widziałem już bardzo różne rodzaje uszkodzeń we wtryskiwaczach. Ostatnio był klient z wtryskami od Chryslera. Samochód jeździł dobrze, ale jak stanął na światłach to zaczynał walić białym dymem, Ruszał i znowu ok. Okazało się, że wtrysk dawał zdecydowanie za dużo paliwa ale tylko na niskich ciśnieniach,.. na wyższych ( a więc podzczas jazdy ) było ok. Rzadka usterka..
> To wystarczy zrobić test przelewowy i będzie wszystko jasne
a co to? jak to zrobic i ile kosztuje?
a jak to sprawdzic? jakie mogą byc koszty? jakie nastepstwa?
a czy kopcenie przy ruszaniu i przy mocniejszym depnieciu w pedał to sa objawy? kopci na ciemno szaro... ale tylko przy ruszeniu mocniejszym, nie zawsze.
> Kosztuje strzykawki 4 i wężyki, poszukaj na focusklubpolska
a co to takiego? jak sie to robi? jak sprawdzic te wtryski? czy to sie nadaje to diesel service? na allegro jakies linki do napraw znalazłem...
tutaj klikamy
> znalazłem...
> tutaj klikamy
___skasowany link___
> ojjj lenistwo
> mam nadzieje ze nikt nie bedzie miał nic przeciwko jak wrzuce link na
> 5 minut
> FKP
aha dziekuje ale sam boje sie to robic. a czy na kompie to wykaze jakbym podlaczyl auto pod kompa??
Nie wystarczy. Test przelewowy powie nam coś o zużyciu zaworków przelewowych,.. i to nie koniecznie. Jest taki stopień zużycia zaworków, że na teście przelewowym z menzurkami wychodzi wszystko ok. A tak naprawde wcale nie jest ok. Test z menzurkami robi się na postoju, a więc silnik pracuje na niedużym obciążeniu, Dopiero podzczas jazdy silnik pracuje na większym obciążeniu, a więc i w układzie paliwowym wzrasta nam znacznie ciśnienie paliwa i dopiero wtedy może się okazać, że zaworek przelewowy jest zły. Można zrobić test przelewowy na hamowni,.. ale który warsztat ma hamownie ( ja mam zlosnik.gif ). Ale w przypadku tego problemu, o którym kolega pisał, przelew może nie mieć nic do rzeczy i być ok. Problem może być w końcówce wtrsykiwacza. Tylko testy ( a nie jeden test ) na maszynie da odpowiedź czy wtrysk jest ok czy też zły.
> ale który warsztat ma hamownie ( ja mam ). Ale w przypadku
a czy jest jakis sposób aby samemu jakos sprawdzic wzrokowo lub dotykowo który wtryskiwacz szwankuje? tak, aby uniknąc wiekszych kosztów?
> kosztów?
Tak, ale tylko wtedy kiedy wtryskiwacz padnie już na amen. Jeśli wtrysk działa, a jego uszkodzenie objawia się nierówną pracą na wolnych obrotach to bez testowania na maszynie w zasadzie się nie obejdzie. Trzeba poprostu sprawdzić dawki.
aha. jutro postaram sie urwać z pracy i pojechac gdzies do jakiegos specjalisty i to sprawdzić i ewentualnie naprawic...
I takie pytanko: czy ktoś z kolegów wie może gdzie w gliwicach lub obrębie Gliwic są takie zakłady???
No jezeli to bylyby wtryskiwacze to mozesz szykowac sporo kasy
Tylko musisz wybadać ( wypytać ) czy badają wtryskiwacz pod różnymi obciążeniami. Niestety są fachowcy, którzy sprawadzają tylko przelew i czy działa czy nie działa. Bez wnikania w parametry pracy.
> pracy.
No i problem rozwiązany: byłem dziś w ASO Forda, Zrobili mi test chyba komputerowy. Jako ze cały układ paliwowy moja foka miała wymieniony rok temu to dziś stwierdzono brak usterek. Wtryski pompa wszystko dobre. Przeprogramowali mi jakiegos softa i podejrzewają złą jakość paliwa frown.gif Nakazali zbierać paragony z tankszteli i pilnowac dobrych stacji.. zapłaciłem ok. 124 pln.
> Ale czy pracuje równo?
narazie jeszcze troche pracuje nierówno. powiedzieli mi ze moze to jeszcze troche potrwac. pewnie jak wypale te paliwo co mam a mam teraz zmieszane lotosa i BP Ultimate jakies pół baku. Najwazniejsze ze układ paliwowy jest OK. a nierówne obrotymam nadzieje ze ustapią jak najszybciej...
No to teraz jakaś Verve, V-Povera czy co tam wolisz i przegonić go na trasie ... może faktycznie syfu trochę siedzi i warto przeczyścić waytogo.gif Albo jakieś STP czy inne cholerstwo ... tylko nie wiem czy to w końcu bezpiecznie smirk.gif
> przeczyścić Albo jakieś STP czy inne cholerstwo ... tylko nie
Kumpel z pracy mowił ze można wlać jakis dodatek i że to nie zaszkodzi....
a co myslicie o tych paliwach typu Ultimate, Verva, V-Power? rzeczywiście one są takie cudowne? tak jak pisze na ulotkach?? biglaugh.gifbiglaugh.gif
> [...] a co myslicie o tych paliwach typu Ultimate, Verva, V-Power?
Jeżeli pod pojęciem cudu rozumiesz jakiś gwałtowny przybór mocy i momentu obrotowego, to nie są cudowne. Jeżeli chodzi o wpływ na układ paliwowy i silnik, to mówi się że są one korzystne w sensie poprawy kultury pracy silnika, jego trwałości i trwałości układów wtryskowych. Podobno paliwa takie powodują jakiś tam niezmierzalny lub ledwie mierzalny spadek apetytu na paliwo. No i zawsze to większa szansa, że szlachetne ingrediencje wipałerów, werwów czy innych altimejtów spowodują, że po ich ochrzczeniu (co się u nas zdarza) samochód będzie z nami dalej współpracował. wink.gif
a co to jest ten nowy VPower z GTL ??? co to za cudo?? biglaugh.gifbiglaugh.gif
Zatankowałem ostatnio i cudu (znowu) nie było. biglaugh.gif Ale ponieważ Shella mam najbliżej, a na ich paliwie się nigdy nie przewiozłem (a tankuje przeważnie u nich już od 10 lat), to pewnie zatankuje jeszcze nie raz. wink.gif
Dodatkowe informacje o VP i GTL tutaj
> zaszkodzi....
a dupa tam zlosnik.gif Ja jak narazie raz wlałem z 3 kkm temu a mam już ponad 7 kmm biglaugh.gif
Do toyoty dzisiaj zatankowałem Verve bo była nie wiele droższa, było to jej 3-cie tankowanie vervy a ma prawie 60 kkm busted.gif
> a dupa tam Ja jak narazie raz wlałem z 3 kkm temu a mam już ponad 7
> kmm
a mam takie pytanie z filtrów paliwa. : otóż to wszsytko mi sie stało kilka dni po wymianie filtra paliwa, tak sądzę. Zamontowałem filtr zamiennik HANS PRIES. czy jest on dobry? może tez być to wina filtra? dzis chcę kupić oryginalny i podmienić go. Bo mi to spokoju nie daje. Choć dodam że powoli praca silnika sie normuje. Czy ktoś mi odpowie na moje zapytanie? pozdrawiam
Nie znam firmy którą zalożyłeś, ale jak walczyłem z wtryskami to mi mechanior zwrócił uwagę żebym np filtrona nie zakładał, tylko knechta, więc może faktycznie coś na rzeczy jest.
Ciężko mi powiedzieć czy może być to jakiś chłam
> Widziałem trochę towarów tej firmy już ...
Aha, w każdym bądź razie jutro już kupuję bo mam zamówiony oryginał Forda i od razu po pracy wymieniam go. Mam nadzieję ze to coś pomoże... 893goodvibes.gif
Koledzy, odnośnie tej nierównej pracy silnika jeszcze jedno pytanie mam. otóż jak napisąłem w pierwszym poście tytułowym, przy tej nierownej pracy słychac taki smieszny dźwięk: "pssssik, pziiik" wyydaje mi się, ze to głoś pochodzący od wtryskiwacza/-y? dwóch środkowych... tak mi sie wydaję. Co to może być wg Was??
