SC '99 Świecąca się kontrolka temperatury
Cześć
Dzisiaj rano przeszła fajna burza przez Rzeszów zalewając ścianą wody część ulic. Niestety miałem to "szczęście", że musiałem odwieźć żonę do pracy a przez to przejechać przez te ulice. Tam gdzie była wyższa woda (powyżej dużych krawężników) starałem się jechać "okrakiem" po chodniku. Efektem takiej jazdy (ok. 25 minut) było zaświecenie się kontrolki temperatury cieczy chłodzącej.
Ponieważ wcześniej miałem problemy z wentylatorem chłodnicy to "awaryjnie" ratowałem się maksymalnym włączeniem ogrzewania i obrotów wentylatora. Natomiast dzisiaj kompletnie to nie pomagało. Co ciekawe, momentami wydawało mi się, że kontrolka lekko przygasała ("falowała").
Dlatego zastanawiam się, czy problem wystąpił z powodu zwarcia/przebicia masy w czujniku temperatury czy jednak jest problem z układem chłodzenia. Bezpiecznik wentylatora chłodnicy jest dobry, ok. miesiąc temu miałem wymienianą wiązkę przewodów do wentylatora (nie włączał się). Dodatkowo nie zauważyłem ubytku płynu chłodzącego, nie czułem smrodu z wentylacji (kiedyś czułem smród z podgotowującego się płynu).
Po ok. godzinie od zatrzymania zapaliłem samochód i po kilkunastu sekundach znowu kontrolka się pojawiła i zaczęła świecić z różną intensywnością. Bezpośrednio przed zapaleniem wydawało mi się, że kontrolka leciutko żarzyła.
też coś takiego miałem po większej wodzie, wymieniłem czujnik w głowicy i problem zniknął ok.gif
masz zamoczoną wtyczkę z czujnika przegrzania silnika ok.gif po pewnym czasie sama powinna zgasnąć smile.gif
> masz zamoczoną wtyczkę z czujnika przegrzania silnika po pewnym
> wiem bo przerabiałem to tydzień temu
Zdefiniuj co rozumiesz pod pojęciem "po pewnym czasie". Na dzień dzisiejszy (po 24 godz. od wystąpienia problemu) wydaje mi się, że padnięty jest jednak czujnik, gdyż co chwilę pojawia się świecąca kontrolka.
> świecąca kontrolka.
po pewnym czasie czyli 6:15 go zamoczyłem, a wieczorem po 21 było już ok. Sprawdź czy we wtyczce z tego czujnika nie ma wody...
> a nie mozesz odpiac tej wtyczki i wysuszyc/rozebrac?
Nie, gdyż zlosnik.gif:
a) nie wiem gdzie jest
b) nie znam się na samochodach
c) nie chce mi się
d) mechanik wypiął wtyczkę, przeczyścił, wpiął i dalej problem występuje
e) jeżeli dobrze zrozumiałem mechanika to do czujnika idzie jedna żyła więc we wtyczce nie ma co zwierać
w glowicy od strony sciany grodziowej silnika.
> występuje
ja bym odpial te wtyczke i patrzyl czy bedzie sie zapalac. jesli tak, to zwarcie do masy jest gdzies indziej, a jesli nie, to mozna ten czujnik zmienic.
Po wypięciu czujnika kontrolka przestaje świecić. W każdym razie wygląda, że zmieniła się charakterystyka czujnika, albo sam czujnik został czymś zabrudzony bo nie sądzę by 24 godzinach dalej tam była woda (skoro w okolicy jest ok. 90 stopni).
> czujnik masz w tym miejscu
Dzięki za fotkę, pomacam ten czujnik przy najbliższej okazji i sprawdzę czy jest jakaś różnica.
wymień czujnik może ustąpi usterka, a jak nie to szukaj dalej przyczyny
U siebie jeździłem przez jakiś czas na czujniku z tempry diesel tym dwu pinowym, który ma pin na przegrzanie i na wskaźnik coś około 30 zł. Oryginał sporo kosztuje coś koło 200 zł a inne dostępne w sklepach to wszystkie na wskaźnik i dalej będzie żarzyło hehe
  • 3 tygodnie później...
Sukces. Po dwóch tygodniach prawie ciągłego świecenia nareszcie przestało samo z siebie bydle walić po oczach hehe.gif
