brava 1,9 JTD CF2 błąd
Witam, pacjentem jest Bravka 1,9JTD CF2, wywala ciągle marchewe, po odczytaniu błędów pisze że jest za wysokie ciśnienie w kolektorze ssącym. Dodam, że błąd ten pojawił się jakieś 50 km po wywaleniu turbiny bo zapiekł się siłownik sterujący turbiną. Dzisiaj wywaliłem jeszcze raz turbo wszystko posprawdzałem skręciłem na nowo i dalej to samo. Czy ktoś miał coś podobnego? Co może być przyczyną? Z góry dzięki za pomoc.
Jakie jest ciśnienie doładowania na jałowych obrotach , a jakie maksymalne podczas jazdy ?
Cięgno od turbiny chodzi teraz płynnie ?
Teraz już nie pamiętam jakie było ciśnienie doładowania. Cięgno teraz chodzi idealnie. Ogólnie turbina jest w dobrym stanie. Przekładałem już nawet przepływke i niektóre czujniki w pobliżu kolektora ssącego z innym bravo JTD i dalej ten sam błąd.
Musisz więc ponownie to sprawdzić , bo bez tych danych nie da się nic więcej wywnioskować ok.gif
Masz na myśli czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym ?
