Błąd P1135 - czujnik sondy lambda
Zrobiłem sobie małą diagnostykę silnika w moim punto II 1.2 16v i wyskoczył mi błąd P1135. Z tego co pogooglałem oznacza to błąd czujnika sondy lambda
P1135 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage - p1135 is a lambda sensor fault code, (....) it will be the first (closest to manifold) lambda sensor in the exhaust system.
Nie wiem czy dobrze to rozumiem, ale czy to oznacza, że mam uszkodzony jakiś czujnik jednej sondy lambda (z tego co wiem to są dwie)? Czy jestem w stanie to sam wymienić?
Ma ktoś może jeszcze wszystkie kody usterek z wytłumaczeniem co oznaczają?
wynika ze problem z sonda ta przy kolektorze czyli przed katalizatorem.
> katalizatorem.
A czy sonda ma jakiś swój osobny czujnik? Bo sondy mam kurcze raczej dobre
> dobre
sonda jest nierozbieralna... na jakiej podstawie twierdzisz ze masz dobre??
Spalanie mam jak najbardziej w normie, dodatkowo ponoć auto było u diagnosty i sondy były sprawdzane, jak nie wiem.
Quote:
bo to golym okiem widac przeciez to BOSCH (czyli 130 kkm i out).
To by się zgadzało, bo 130 stuknie mi za jakieś 4kkm
