Praca silnika
Witam.
Zauważyłem dziwny objaw w aucie. Przy porannym rozruchu i dłuższym postoju po odpaleniu silnika, silnik pracuje nierównomiernie.
Ma wyższe obroty do momentu kiedy nie dodam mocno gazu. po tym momencie wszystko się normuje i jest już ok.
Koledzy i koleżanki co sugerujecie żebym sprawdził lub może wiecie co może być?
Świece są nowe, myślałem że może wtryski (użyłem środka do czyszczenia wtrysków) albo jeszcze myślę o cewce?
> Świece kiedy zmieniane?
około 2 miesięcy temu, przejechałem około 500km na nich DENSO na NGK było troszkę lepiej.
ok, silnik 1,6 16V ale nie znamy typu, czy ma przepustnicę sterowaną elektronicznie, czy na lince? jesli to drugie to może krokowiec się przywiesza
> się przywiesza
Witam przepustnica jest na linkę. A po zakupie samochodu falowały obroty więc wymieniłem silniczek i było dobrze do pewnego czasu potem znowu się zaczęło niedawno zmieniłem silniczek na stary i przez 2 dni było ok ale znowu to samo ale na biegu jałowym na obydwu silniczkach na rozgrzanym silniku jest ok tylko przy zimnym tak się dzieje albo po dłuższym postoju.
obstawiłbym na coś z tym krokowcem, ale dobrze byłoby gdybyś wybłyskał błędy, może zarejestrowało jakiś błąd np. czujnika temp
