Zderzak przedni
Witam, chciałbym zmienić przedni zderzak w misiu. Czy ktoś juz zdejmował i ma doświadczenie? może na coś uważać? Poprzedni właściciel chyba uderzył w krawężnik i lekko ułamał kawałek zderzaka na dole i teraz jest spora szpara między zderzakem a atrapą - trochę sobie opadł. Tam są jakieś zatrzaski chyba i dwa z nich wchodzą w zderzak a dwa po prostu odstają i nie chcą się schować do środka zderzaka. Zresztą są szpary między zderzakiem a karoserią i ktoś to chyba nie umiejętnie założył. Bardzo trudna i czasochłonna jest wymiana? Czy podróbka zderzaka będzie tak samo spasowana jak oryginał? czy może szukać oryginalnego? bo z tego co widze są na allegro po 100 zł zamienniki czarne. Zrobię poźniej fotki to Wam pokażę. Dzięki
Mnie też to czeka wink.gif.
Mam coś takiego:
> Mnie też to czeka .
> Mam coś takiego:
ja u siebie ściągałem 2 razy:)
sprawa dość prosta...
tylko troszke grzebania jest, bo musisz odkręcić koła, nadkola, grill... ale jak drugi raz już ściągałem to szło bardzo szybko:)
O to to ... niech się wypowie ktoś kto miał do czynienia z zamiennikami zderzaków. Czy jest sens kupna czy lepiej kupić orginał?
nie oszukuj.. kol nie trzeba odkrecac - wystarczy je na maksa skrecic i jest dostep do bewproblemowego odkrecenia srub i wyjecia nadkoli
> nadkoli
a jak się golisz kolego to używasz gel'u czy golisz się na sucho maszynką jednorazową? bo chyba lepiej używać gel'u/pianki co nie oznacza ze się nie ogolisz bez tego...
tak samo jest z tym... ściągniesz bez odkręcania kół, ale po co się męczyć?
> orginał?
ogrinal jast a racze powinien byc dobrze spasowany, a z zamiennikami bywa roznie
> męczyć?
ale caly pic polega na tym ze zdejcie kol to dodatkowa zbedna robota w calej tej operacji "zderzak"
bez zdejmowania kol tez bez najmijeszych problemow zdejmujes zderzak i nie dodajesz sobie meczarni czy komplikacji - zdejmowalem zderzak to nie gadam sobie a muzom
a zdjecie kol to dodanie sobie bagatela... roboty z podstawianiem czegos na styl kobylek czy podnosniki i odkrecenie kolejnych 8 srub a potem druga partia roboty z zalozeniem tego... totalnie zbedny naklad pracy
> a elektryczna maszynka?
> zbedny naklad pracy
doskonale Cię rozumiem, jak ściągałem pierwszy raz to odkręciłem koła, za drugim razem już nie, ale i tak wydaje mi się ze jak ktoś to robi pierwszy raz to lepiej poświęcić te 10min i odkręcić koła:) takie moje zdanie.... bedzie mu łatwiej bo bedzie mieć więcej miesca
