Grało i się zje$% co mogło się stać ??
O TAKI ZESTAW
Wszystko ładnie poskładałem , wytłumiłem wełną mineralną , pograło 5 minut i głośnik przy większym basie zaczyna charczyć/pierdzieć , czy taki montaż mógl uszkodzic głośnik ???
Jak go wyciągne to nadal to samo sciana.gifangryfire.gif czyzby zrobil banana-wave.gifsciana.gif
> O TAKI ZESTAW
> Jak go wyciągne to nadal to samo czyzby zrobil
za wilka skrzynke jak nic dales
> jest do odratowania
> Pisz do Passata
nie wiem czy bedzie opłacać sie ratować ten głośnik, Hans miałeś posłuchać ludzi i zamiast głosnika wymontowanego z tuby kupić coś z parametrami T/S i dopiero robić skrzynke z obliczona objętościa, a tak teraz jestes w plecy z tym gośnikiem.
> O TAKI ZESTAW
ale głośnik powinien być zamontowany tzn przykręcony po zewnętrznej stronie skrzynki, a nie tak jak na zdjeciu tongue.gif
co to za litrarz szkrzyni jaka wielka i to jeszcze zamknieta to jest dobry litrarz ale na JL 12w7 w BR :D no i przekrec glsonik na zewnetrzna strone a jak cos sie zepsulo to tylko wzmak smile.gif
mi sie wydaje że to jest obojetne jak go sie przykręci, tylko trzeba uważać żeby zostawić odpowiednia ilośc miejsca aby podczas grania zawieszenie sie nie uszkodziło, jeżeli płyta do której przykręcamy gosnik w taki sposób jak na zdjęciu jest bardzo gruba to możemy sopodziwać sie że moga powstac jakieś zniekształcenia dzwięku ale w przypadku takiej cienkiej płyty jak na zdjęciu i suba to chyba o te zniekształcenia nie trzeba sie martwić
Czemu tam jest taka gąbkowo-gumowa podkłądka co idelanie uszczelnia devil.gif , myslisz że to przez to tak gra , jutro go odkręce wogóle od tej płyty i zobacze co i jak biglaugh.gif
> A jakoś tak wyszło że wziołem tube
Wiem zlosnik.gif . A wracjąc do charczącego głosnika to sprawdz czy to nie jest tak jak pisze kolega Dieselboss wina wzmacniacza.
Jak wzmak i na 1/2 i na 3/4 kanale tak gra angryfire.gif , poza tym ten wzmka ma zabezpieczenia i nei podal by sygnału na głośniczek spineyes.gif
Zarówno na 1/2 jak i 3/4 kanale w tym samym zakresie "charczy"
na centomani ktoś napisał że może być za duża objętość i głośnik bedzie "furczał", spróbuj jeszcze raz odkręcić to przedniapłyte i załaduj coś do środka skrzynki aby zmniejszyć objętość, moga być np. kologramowe torebki cukru, może przy zmniejszonej objętości cos sie poprawi
Ale otworzyłem ja i podałem sygnal i nadal było tak że charczy przy niższych częstotliwościach , może nie charczy ale tak jak by stukal spineyes.gif
ja bym spróbował kombinowac cos z pojemnościa, może cos poprawi, jak masz czas to sie pobaw. Stukać może cewka o nadbiegunnik, ale to chyba byłby objaw wysterowania głosnika.
że jak bo ja sick.gif jestem ??
> że jak bo ja jestem ??
mówisz że stuka, wg. mnie stukać może tylko cewka o nadbiegunnik a to byłby objaw wysterowaia głosnika czyli za dużej mocy podanej do głosnika lub zbyt niskich częstotliwości które "chciałby" przetworzyc głosnik i żeby temu poradzić to trzeba by zrobic filtr subsoniczny(filtr który odcinałby zbyt niski częstotliwośc np. poniżej 35Hz)
Niby w tubie mial wysterowanie od 18 do 200Hz
We wzmkaku moge wysterować ale "do" a nie "od"
czysto teoretycznie, niewiele gosników nawet tych z najwyższej póki schodzio do prawdziwych 18Hz
a tu masz coś na temat subsonica http://diyaudio.pl/articles.php?id=23&PHPSESSID=84cdadb124c812d63d76dd0d9e5a8a56
ale żeby go dobrze dostroic to wraca znowy problem braku parametrów T/S
> Jak wzmak i na 1/2 i na 3/4 kanale tak gra , poza tym ten wzmka ma
Po pierwsze za duza skrzynka tzra ja czyms wypelnic polecam gąbke po drgie zly montarz glosnika ma byc na zewnatrz jak taka skrzynia to tylko otwarta na zamknieta jest za duza wiem jak sie zachowuje ten glosnik bo mialem podobny ciezko do niego dostroic skrzynie zwlaszcza ze jego parametrowniegdzie nie ma a magnaty maj to do siebie ze dudnia
> O TAKI ZESTAW
IMO jesli napchales do pelna welny mineralnej, a glosnik jest z wentylowana cewka, to mogl zassac jakies czastki tej wełny ( bo chyba chodzi o taka welne szklana do ocieplen elewacji?) i cewka sie rozcentrowala.. ech te moje teorie grinser006.gif
