włacznik wentylatora chłodnicy
w MK1 wiadomo w korpusie jest czujnik a co jest odpowiedzialne za włączanie się wentylatora w MK2? Tutaj Klik jest mowa o wariacjach wskaźnika i o tym że w kropku i pandzie jest jeden czujnik. Nie załancza mi się wentylator i szukam przyczyny.
w mk1 czujniki są w sumie 3 zlosnik.gif /zależnie od wersji
1- komp
2- wskaźnik
3- wentylator
w mk2 jak dobrze pamiętam za włączenie wentylatora odpowiada komp
Jeżeli masz mk1 to w zasadzie przyczyny mogą tkwić w:
- niesprawnym czujniku temp. umieszczony w chłodnicy - zmostkuj przewody wchodzące na czujnik jeżeli on jest przyczyną usterki wentylator powinien się zakręcić
- niesprawnym silniku wentylatora chłodnicy - sprawdzenie poprzez podpięcie na "krótko" silnika wentylatora
- braku napięcia zasilania wentylatora - uszkodzony bezpiecznik lub przerwa w instalacji elektrycznej
Sprawdź przekaźnik w skrzynce bezpieczników taki duży na środku skrzynki (można wyjąć i dać na krotko)
i u mnie jest jeszcze włącznik zdalny (opornik) umieszczony na wentylatorach i właśnie ten u mnie trafił szlak zeby.GIF
zacząłem od sprawdzania bezpieczników i podmianki przekaźników
zrobione metodą prób i błędów - knocił bezpiecznik (ten duży). wyglądał na dobry. Zmieniłem go i działa.
