R 19 falowanie obrotów
Czołem!
Pacjent: R 19 1.8 90 KM.
Falują obroty biegu jałowego. Wymieniony silniczek krokowy i dalej falują, choć już mniej.
Macie jakies pomysły, sugestie? Co to jeszcze może być. Jaka tam jest przepustnica (pytam, bo to nie moje auto)? Może można ją wyczyścić? Trudne to jest?
ja bym obstawiał raczej na jakieś lewe powietrze, może gdzieś na kolektorze, ja mam co prawda 1,7 73KM ale u mnie było podobny problem z obrotami, okazało się że miałem nieszczelny dolot za przepustnicą i łapał lewe powitrze
no i przede wszystkim wywaliłbym EGR (jeżeli jeszcze jest), poprawią się wolne obroty i troszkę się mocy przywróci wink.gif
> Czołem!
> Z góry dzięki za podpowiedzi.
wyreguluj zawory
EGR, to jakiś zawór, czujnik? Można go tak bezkarnie wywalić?
jest zawór recyrkulacji spalin, można go bezkarnie wywalić zeby.GIF u mnie już nie ma i jest o wiele lepiej, zresztą u większości których znam i mają R19 też już nie ma EGR
się go zaślepia wink.gif i trochę rurek wywala i po kłopocie
> jest zawór recyrkulacji spalin, można go bezkarnie wywalić u mnie
> się go zaślepia i trochę rurek wywala i po kłopocie
Dzięlki za podpowiedź 20.GIF. A jeszcze z innej bajki - ten silnik 1,8 jest kolizyjny?
> nie pomoże
dlaczego nie ?
> Dzięlki za podpowiedź . A jeszcze z innej bajki - ten silnik 1,8 jest
> kolizyjny?
tak, jak 99% silnikow
> dlaczego nie ?
a jaki mają wpływ małe luzy zaworowe na wolne obroty?
> nie pomoże bo praktykowane
ale np. w saxo i pugach 106 częstym przypadkiem jest falowanie obrotów po rozgrzaniu silnika i jedynym rozwiązaniem tego problemu jest ciaśniejsze ustawienie luzów zaworowych.
Wiem to z autopsji.
> Wiem to z autopsji.
tylko że jest to trochę inny silnik wink.gif w R19 tak naprawdę ustawianie luzów zaworowych jest praktycznie nie potrzebne, moja jeżdżąc na gazie (8 lat) i bez gazu od '93 miała ustawiane luzy w tym roku chyba pierwszy raz wink.gif
w sumie żadna filozofia można ustawić samemu, wystarczy zaopatrzyć się w płytki i uszczelkę pod klawiaturę, no i trochę chęci wink.gif
jezeli beda zle luzy np. zaciasne to bedzie wlasnie mial nierowne wolne obroty z racji zlego napielniania i oprozniania cylindrów
u Ciebie nie pomoglo bo miales cos innego uszkodzone, ale jezeli w aucie wszystko dziala a luzy sa bardzo zle to moze byc powodem nierownej pracy
> tylko że jest to trochę inny silnik w R19 tak naprawdę ustawianie
> chyba pierwszy raz
tak wlasnie, w tych silnikach nie potrzeba ustawiac luzow, a potem placz, ze glowica do roboty, juz sie naczytalem o takich niepotrzebnych regulacjach na forum laguny bo wlasnie tez i w niej montowany byl ten silnik
ale ja mówię doświadczeniem takim poparte że nigdy nie były robione przede mną, jak ja się za to wziąłem okazało się że na jednym raptem cylindrze trzeba było troszkę podregulować
a co do zaworów to fakt jeżeli się będą podpierać to będzie źle chodził ale też będą problemy nie tylko na wolnych obrotach
