FuRioN Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Jest to moj pierwszy post na tym forum, wiec chcialbym Was wszystkich przywitac. Sledze forum od jakiegos czasu, jednak dopiero sie ujawniam . Kupilem sobie swoj pierwszy samochod jakis czas temu (jest nim CC z 96 roku) i mam z nim maly problem. Nie zawsze, ale czesto podczas jazdy (przy otwartych szybach, bo przy zamknietych jakos tego nie czuje) czuje paliwo w srodku samochodu. Czuc je tez troche przy wlewie paliwa, jak wyjde z auta i przejde tamta strona. Czy wie ktos co to moze byc, i jak temu zaradzic? Jak juz mowilem to moje pierwsze auto i jeszcze moja wiedza na ten temat jest dosc nie wielka. Dzieki i pozdrawiam wszystkich centomaniakow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SikorCentomaniak Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Moze byc: odpowietrzenie, uszczelka pod pompa do wymiany, wadliwy korek lub ktos sie dobieral do twojego paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 u mnie czuć było paliwo na zewnątrz to był walnięty dach i się ulewało po wymianie baku walneła mi uszczelka gumowa na pompie i przy hamowaniu ulewało się i wtedy czuć było w środku auta zacznij od oględzin baku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FuRioN Napisano 8 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Wadliwy korek mozna odrzucic raczej, bo wymienialem miesiac temu (stary nie mial zamykania na kluczyk). Dzieki wielkie za pomoc. Sprawdze wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 > Wadliwy korek mozna odrzucic raczej, bo wymienialem miesiac temu > (stary nie mial zamykania na kluczyk). Dzieki wielkie za pomoc. > Sprawdze wszystko u mnie tak jest i sie nasiliło jak uszkodzilem korek:/ masz jakos fot tego korka bez kluczyka do CC?? zmien korek na ten stary i zobacz wtedy!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FuRioN Napisano 8 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 > u mnie tak jest i sie nasiliło jak uszkodzilem korek:/ > masz jakos fot tego korka bez kluczyka do CC?? > zmien korek na ten stary i zobacz wtedy!! Wlasnie ze starym smiedzialo strasznie. Po zmianie jest duzo lepiej i zadziej. A ten stary korek do CC gdzies mam, ale wyglada chyba tak samo jak ten z kluczykiem, tylko ze nie ma na srodku tej dziurki ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djorlepioro Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Kiedys mialem podobnie i pomogla zmiana korka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diego_wski Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Ja jak zatankuje do pełna też czuję. A jak otwieram korek wlewu to sie robi pss.. jakbym pepsi otwierał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 > Ja jak zatankuje do pełna też czuję. A jak otwieram korek wlewu to > sie robi pss.. jakbym pepsi otwierał... zapchany odpowietrznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diego_wski Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 > zapchany odpowietrznik A gdzie to to ustrojstwo znajde Panie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal127 Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Niedawno miałem podobny motyw i poszedł spaw baku przy przedniej łapie. Też proponowałbym zacząć od ogledzin baku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaszlysy86 Napisano 8 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 > Jest to moj pierwszy post na tym forum, wiec chcialbym Was wszystkich > przywitac. Sledze forum od jakiegos czasu, jednak dopiero sie > ujawniam . Kupilem sobie swoj pierwszy samochod jakis czas temu > (jest nim CC z 96 roku) i mam z nim maly problem. Nie zawsze, > ale czesto podczas jazdy (przy otwartych szybach, bo przy > zamknietych jakos tego nie czuje) czuje paliwo w srodku > samochodu. Czuc je tez troche przy wlewie paliwa, jak wyjde z > auta i przejde tamta strona. Czy wie ktos co to moze byc, i jak > temu zaradzic? Jak juz mowilem to moje pierwsze auto i jeszcze > moja wiedza na ten temat jest dosc nie wielka. Dzieki i > pozdrawiam wszystkich centomaniakow popatrz na bak na łączeniu lubi puszczać ja tak nie dawno miałem a co najgorsze zaczęło mi kapać na rurę wydechową a w tedy już jest nie ciekawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ziemczon Napisano 11 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 Po pierwsze obejrzyj bak od spodu, pewnie z ktorejs strony bedzie zaciek i mokre. Po drugie wyjmij kanape, zdejmij ta blache pod nia, i zobacz czy od gory jest sucho. Jak nic nie znajdziesz to znaczy ze odpowietrznik albo przewod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FuRioN Napisano 11 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 > Po pierwsze obejrzyj bak od spodu, pewnie z ktorejs strony bedzie > zaciek i mokre. Po drugie wyjmij kanape, zdejmij ta blache pod > nia, i zobacz czy od gory jest sucho. Jak nic nie znajdziesz to > znaczy ze odpowietrznik albo przewod. Ok. Dzieki wielkie Wam wszystkim. Jade na dzialke za pare dni, to akurat bede mial dobre warunki zeby wszystko posprawdzac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
