ABS w seicento
Czym się różnią seicento z ABSem i bez.
Pompa hamulcowa, czujniki do ABSu, inne hamulce(z miejscem na czujniki) czy coś jeszcze ?
Czy gdzie jest kontrolka od ABSu ?
Pytam, bo w seicento ojca są hamulce z miejscem na czujniki, czujniki ale zwykła pompa i zastanawiamy się co trzeba zrobić żeby to uruchomić niewiem.gif
> uruchomić
zewnętrznie to wygląda tak: a41c47ed04e621c1med.jpg troche słabo widać
> uruchomić
o ile dobrze pamiętam od pompy lecą dwa przewody do tego całego urządzenia, a od tego 4 przewody do poszczególnych kół. kontrolka jest po lewej stronie zegara prędkości na wysokości literek 60km/h
> uruchomić
Działa to w tym aucie naprawdę średnio.
Autko ma krótki rozstaw osi, lubi przez to podstakiwać.
Byle studzienka lub uskok na drodze hamowania i masz mokro w gaciach, bo przez sekundę nie masz hamulców sick.gif
> Odradzam montowanie ABS w Seicento
i tu niestety prawda :/
> kwestia przyzwyczajenia, po 3cim dzwonie dojdziesz do wprawy
różnica jest taka że za łożysko tylne z piastą do zwyklaka płacisz chyba jakieś tam śmieszne pieniądze typu max 50zł a do ABS z tym pierścieniem magnetycznym od 240 wzwyż cfaniaczek.gif wiem bo przerabiałem temat i taniej było kupić całą belkę od ABSu i wyjąć łozyska a potem belke spylic Prozaqowi wink.gif
> pierścieniem magnetycznym od 240 wzwyż wiem bo przerabiałem
> a co Prozaq belki kolekcjonuje?
