stukot - szarpniecie
Po ostatniej wizycie w ASO (rozrzad itp) zauwazylem ,ze na wolnych dodajac gazu czuc takie jakby szarpniecie (czuc na plecach) , tak samo np ruszajac na 1 biegu , badz tez odpuszczajac gaz , takie lago-szarpniecie bo ma lekkie opoznienie , moze ktos sie spotkal z czyms takim lub moze pomoc w diagnozie confused.gif zdejmowane byly tez kola , tarcze hamulcowe
Nie wiem jak w 1.9jtd, ale w 1,6, żeby dobrać się do rozrządu trzeba odkręcić prawą łapę silnika, jak mechanik ma dwie lewe ręce to:
- mógł źle przykręcić poduszkę,
- mógł oberwać, którąś poduszkę jak źle podparł silnik.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
hmm mozliwe , tam sporo "praktykantow" pracuje , moze ktorys cos klnie.gif , ale to by byla lekka zenua
U mnie jest dokladnie to co mowisz, z tym ze mialem to przed wymiana rozrzadu i mam takze po wymianie. Goscie nic o poduszkach nie mowili, ale oni ogolnie niewiele mowili 270751858-jezyk.gif
> dodajac gazu czuc takie jakby szarpniecie (...)
-- po wymianie altka nie przykręcili cięgna pod silnikiem ( są dwa, do takich małych poduch)
Miałem wrażenie, że za chwilę wywali mi silnik.
Przykręcili, problem ustał
No chyba że kończy Ci się sprzęgło, ale to mało prawdopodobne
> dwumas
co z nim , i czemu przypadlosc pojawila sie nagle po wizycie w ASO niewiem.gifgrinser006.gif
jakie sa objawy padania dwumasu ? widac cos na obrotku ?
tenże dwumas nie ma związku z wizytą w serwisie,
pada od butowania ze startu zatrzymanego
w odwrotnym scenariuszu miałem takie coś przy ca 60 kkm przebiegu,
auto wibrowało przy rozruchu i waliło jakby wydechem bez wieszaków o podłogę przy gaszeniu auta
Witam!
Na szczescie tak nie robie...
Czy zauwazyliscie czy u was pedal przyspieszenia dziala zaleznie od nacisku?
Na poczatku do jakiejs 3/4 wcisniecia reaguje plynnie, dopiero przy koncowce dziala "drastycznie"?
Tez podejrzewalem dwumas, ale nic nie lata i nie brzeczy, wiec to chyba sprzeglo:)
jeśli nawet tylko sprzęglo to powinno się przy jego wymianie także wymienić dwumas
to niemal tak jak profilaktycznie pompa wody i rozrząd
Witam!
> wymienić dwumas
Wiec slabo bedzie...kasy nie ma:)
Poczekam az padnie calkowicie...na razie sie nie slizga ino od czasu do czasu piszczy lozysko....
ehh
tak i ja czekam, mam już nieco ponad 190 kkm ale i tak bez obwa ruszam nad morze czy za bliską granicę
sprzęgło nie pada tak ad - hot, daje znak - sygnały, a mając JTD spoko możesz dowlec się do domu używając 2-3 biegów bez sprzęgła,
budget takiego remontu szacowałem niedawno na niemal 2 kpln więc mi się nie śpieszy
A jezeli stukot jest podczas nacisniecia pedalu hamulca ,a przy ostrzejszym ruszeniu czuc jakby kolo ruszalo sie w pionie ? wpysk.gif ja tam obstawiam ,ze podczas wizyty w ASO cos zle dokrecili , bo malo prawdopodobne jest wysranie sie dwumasu podczas wizyty w serwisie , tym bardziej ze nikt nie butowal po odebraniu
pierwsze co zobacz czy jarzmo zacisku hamulca (przód klucz 19, tył 17) jest dobrze przykręcone (2 śruby)
inne możliwości:
sprawdż czy masz dokręcone śruby na zawieszeniu silnika pod spodem, te dwa łączniki od silnika do belki zawieszenia, u mie poluzowana jena śruba trzaskała jakby cały silnik miał zaraz wyskoczyć, dokręcenie poduszki skrzyni biegów, inna sprawa która może łomotac to przypadek który mi sie przytrafił dokładnie rok temu przy wymianie w ASiO spreżyn przednich, jeden z mitszów zapomniał przykręcić dolne śruby łączące amortyzator ze zwrotnicą, efekt to łomot i "pływanie" auta po drodze.
