BRC Sequent 24 rozprogramowuje się po zdjęciu napięcia ???
Witam!
Po odpięciu klemy na kilkanaście minut, nie mogę uruchomić instalacji jak w tytule. Zadzwoniłem do gazowników z pytaniem, co mogę samodzielnie zrobić. Odpowiedź: nic, bo się centralka rozprogramowała i trzeba zaprogramować ponownie. Wydało mi się to mocno podejrzane, więc pytam kolegów, czy to tak ma być ??? Czy po każdym zdjęciu zasilania mam jeździć na programowanie ???
Jeszcze jedno pytanie. W opisie seq24, który znalazłem są dwa bezpieczniki 5A i 15A. U mnie na pewno jest jeden, prosto spod klemy (może chłopaki uprościli sobie robotę). Jakie to ma znaczenie, może ktoś wie? Skąd przy dwóch bepiecznikach brane są te dwa plusy i dlaczego u mnie to połączono?
Byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi (jutro jadę do gazowników).
> Witam!
Umnie akumulator był zdjety na miesiąc i jakoś nic sie nie rozporgramowało. A Pł silnika było w częściach a centralka walała sie kajs po kontach ;P
Wiec coś ktoś tu ścieme wali i stawiałbym na gazownika.
Bzdura. Sterownik trzyma konfigurację w pamięci nieulotnej (flash lub EEPROM).
Są dwa bezpieczniki mniejszy na zasilanie elektroniki, większy na obwód elektrozaworów.
> EEPROM).
Dzięki wszystkim za sugestie.
Wróciłem od gazowników z działającą instalką, ale też w lekkim szoku.....
Centralka była dokładnie "wyczyszczona" z danych. Gość po DWUKROTNYM programowaniu poprosił kolegę z sąsiedniego warsztatu o pomoc, bo gaz załączał się i wyłączał diabli wiedzą dlaczego. Tamten też spróbował, doszedł do wniosku, że impuls szybkości silnika jest z cewki i tak nie pójdzie, podpiął się pod wał i poszło. Nadal nie wiem dlaczego się rozprogramowało i dlaczego zrobiłem 4 kkm na impulsie, który podobno nie mógł działać, ale układ wywalił się dopiero po zdjęciu zasilania.
Reasumując - gaz działa, ale niedosyt w sensie wyjaśnienia problemu pozostał. Mam tylko nadzieję, że ponowne odpięcie akumulatora nie spowoduje podobnych reakcji.
