problem z glosnikami
mam problem... podlaczylem nowe glosniki w swym Matizie w miejsce starych w drziwach nowe to sinuslive SL-F130 i graja dosc cicho tak ze prawie ich nie slychac... czy to wina kabli?? wymienic na porzadne grubsze czy jak ??
> A jakie radio??
> Może za słabe jest by poruszyć nowym nabytkiem...
> Ewentualnie kable...
radio to LAC-M0600R
> radio to LAC-M0600R
W takim układzie o ile radio jest sprawne sprawdź kable, ewentualnie podłącz inne by sprawdzić czy z samym radiem jest wszystko jak należy.
> należy.
standartwe glosniki matiskowe 10cm dawaly rade bez problemu na tych samych kablach...
> samych kablach...
Ale to seria.
Tak więc i moc do pracy potrzebna jest większa.
> Ale to seria.
> Te masz większe i z innego materiału
czyli co zrobic?? kable grubsze pocignac?
Na próbę podłączyłbym na krótko na grubszym kabelku i zobaczył czy to już podziała. Jeśli nie trzeba będzie sprawdzić/podłączyć na chwilkę inne radio.
> chwilkę inne radio.
ok... bede tak musial zrobic smile.gif jak cos by nie teges dam znac:)
> ok... bede tak musial zrobic jak cos by nie teges dam znac:)
Sprawdzaj. Zaoszczędzi Ci to w razie czego ciągnięcia kabli i wskaże za słabe/stare radyjko wink.gif
> Radio zdechło (końcówki mocy umierają).
ale tweetery i tylnie glosniki zyja i maja sie dobrze smile.gif tweetery i przednie mam pod to samo podciganiete wejscie
a radio ma jakis rok
a w razie co wzmacniasz cos da? i jak tak to jaki 2/1 ?? jakis godny polecenia
> polecenia
Jak to nie wina kabli,to znaczy ze za mało mocy maja te Sinuslive.A troche watów im potrzba.
Do 13cm jakiegoś drogiego hi-enda bym nie kupował,bo i tak zbytniej róznicy nie poczujesz.
Przypoluj na jakiegos starego Soniacza np seri XM,a zdziwisz sie np jak moze zagrac 40W.
no i nic nie dało podłączenie głośników bezpośrednio na grubszych kablach do radia niewiele głośniej grają... bardziej słychać tweetery i o zgrozo mimo że są 100W to zaczynają już strzeleć nim dojdę do połowy skali głośności... będę się musiał wybrac raczej do jakiegoś porządengo serwisu gdzie całośc ładnie ustawią bo sam nie dam rady nic więcej wykrzesać
tweetery i
Czy ja dobrze rozumiem, że coś popierniczyłeś z podłączeniem?
jak "pod to samo wejście"? Może podłączyłeś jakoś równolegle i wzmacniacz zdycha bo mu dałeś nagle 2 Ohm?
> tweetery i
razem w sensie ze jak mam wyjscie w kostce iso radia przod glosniki to jest tam i glosnik i tweter.. ale nawet jak sam jest to niewiele glosniej gra
Ja bym sie skłaniał ku wzmacniaczowi.
Radio ma może z 15rmsu więc nie jest wstanie pociągnąc takiego głośńika.
Tweetery Ci charczą jak dasz głośniej bo radio słabnie - nie głośniki mlot.gif
ogólnie wiekszość, jak nie wszystkie radia powyżej 70% głośności wprowadzają przesterowania smile.gif
czyli i tak i tak jestem "skazany" na wzmachol
e. a moze brac wskazac jakis w miare dobry wzmacniacz tak max do 200,- co by wsio uciagnal bez problemu?
troche poszperalem w googlach, na allegro i swistaku...
cenowo i z tego co pisales najbardziej podoba sie mnie ten i tu me pytanie jak pod neigo podlacze 2 twetery i glosniki z drzwi to styknie ?? bo chyba oto chodzi ze 4-kanałowy...
i kolejna sprawa ewent. podlaczenie to co trza dokupic i jak kable podpiac... myslalem by wzmachol schowac pod siedzeniem kierowcy
Majster, a czy ty wiesz co to jest zwrotnica? Bo coś mnie się wydaje, że podłączyłeś głośniki "na pałę" i przez to masz problem.
wpialem na tych samych kabalch od starych glosnikow te glosniki a tweetery podlaczylem do tego samego wejscia na kostce co sa glosniki
styknie na przód, na kable przeznacz min. 100zł, nie wiem czy montaż pod siedzeniem będzie dobrym pomysłem ale można spróbować smile.gif
kable mam jak co takie fajowskie grube od ladona o laczje grubosci ok 1cm smile.gif juz takie pod dobry sprzecior smile.gif tylko cos czuje ze sam podlaczeniu nie podolam tongue.gif
> glosniki
a do tweeterów masz jakąś zwrotnicę?
Pisz na priv czego nie rozumiesz lub nie wiem jak podłączyć to Ci wytłumacze.
