Dwa pytanie CCS
CCS seria 98 rocznik 142kkm nalatane
Silnik zimny krztusi się i ma problemy (szczególnie na dwóch pierwszych biegach) z płynnym przyśpieszaniem. Podmieniłem wtryskiwacz i nadal to samo. Jak się rozgrzeje objawy ustają confused.gif
Wymienić kable, świece czy coś innego szwankuje??
Podobnie jest ze skrzynią biegów - przez pierwsze parę kilometrów bardzo utrudnione jest wrzucienie 1,2 a nawet czasami 3 biegu. W dalszej jeździe objawy ustają, skrzynia pracuje płynnie confused.gif
Wymiana oleju w skrzyni pomoże czy szukać czegoś innego??
> Witam
co do skrzyni to może masz za gęsty olej ja zalałem do swojej 75w80 bodajrze i jast bobrze biegi wchodzą super
> Witam
ja rowniez stawialbym na olej,
co do przyspieszania na zimnym silniku sprawdz na poczatek swiece, kable WN i cewki 20.GIF
> Witam
wyglada jakby nie było wzbogacania mieszanki na zimnym silniku - sprawdz czujnik temp silnika (nie ten z deski, ale ten z ktorego komp bierze dane)
> komp bierze dane)
dobry jest, euroscan dobrze pokazuje temperature
co sie dzieje panie? icon_eek.gif , kable i świece zostaw w spokoju ( kable są ricambi originalli nowe i świece champion też nowe). Olej w skrzynce zmieniany był na Tutele ZC 80S icon_rolleyes.gif , może jakiś czujnik powoduje to przerywanie??
> co sie dzieje panie? , kable i świece zostaw w spokoju ( kable są
> skrzynce zmieniany był na Tutele ZC 80S , może jakiś czujnik
No widzisz panie nie jeździ tak jak powinien, objawy jakie opisałem są prawie od kupna i szukam co i jak z tym confused.gif
kolega sprzedał Ci dobre autko, a ono teraz fochy strzela zeby.GIF Chyba Cię nie polubiło zeby.GIF oddaj mi może polubi, a swoją drogą obstawiałbym jakiś czujnik
Że skrzynia źle chodzi to mi coś nie pasuje bo było git , sam widziałeś icon_eek.gif , a co do tego tyrkolenia to spójrz na przepustnice z tyłu i tam powinna być taka gumka oink.gif , może spadła i to przez nią wink.gif ( zostało żaślepione jak montowałem dolot yankowy)
