Napięcie ładowania AKU - pacjent 1.1 SPI - prośba :)
Mógłby mi ktoś sprawdzić napięcia na aku przy takich warunkach:
1. Wszystkie odbiorniki powyłączane - czyli dmuchawa, wszelkie światła i wszystkie inne pierdoły, sam pracujący silnik
2. Włączone tylko światła mijania, nic poza tym
3. Włączone światła mijania + ogrzewanie tylnej szyby
4. Włączone światła mijania + ogrzewanie tylnej szyby + dmuchawa na maksa + tylne przeciwmgielne
5. Włączone światła długie + reszta z 4 punktu
Nie chcę rad ile ma wynosić. Potrzebowałbym tylko wartości napięć na aku przy tych różnych warunkach - chcę porównać do napięć u mnie.
Jakby komuś się chciało to byłbym bardzo wdzięczny blagam.gif Można na karteczce spisać zlosnik.gif Oczywiście pozostałe punkty też przy włączonym silniku zlosnik.gif
Będę na prawdę bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi to sprawdzi smile.gifblagam.gifwaytogo.gif
aku lepiej sprawdzić miernikiem specjalnym do tego przeznaczonym, a nie takim testem pomiaru napięcia bo jest jeszcze dużo więcej czynników wpływających na pomiar
> Bardzo mi pomogłeś
bardzo to raczej nie ale proponuje podjechać do jakiegoś elektryka lub tam gdzie sprawdzają aku i zobaczą czy on jeszcze żyje
jak altek będzie dobrze ładował to cały prąd będzie szedł z niego a nie z aku to ten pomiar nie będzie miarodajny
Potrzebowałbym tylko takich informacji jak napisałem. To, że do elektryka mogę podjechać to hameryki nie odkryłeś skromny.gif
to mówię Ci że te info będzie na grzyb przydatne bo tylko dowiesz się czy komuś ładuje alternator czy nie
jak aku będzie naładowane to nie będzie przyjmowało i napięcie będzie małe, jak aku będzie rozładowany to przyjmie więcej, a warunki pomiaru mogą być takie same i takie dane do niczego nie prowadzą w tym przypadku
rotfl...
proba zwarciowa u elektryka prawde Ci powie.
> rotfl...
Jak chcesz nabijać sobie wiadomości to może w innym wątku? Daj sobie na luz bo jesteś żenujący.
ale prawdę pisze, nie ma innej metody
jak nie chcesz przyjąć tej wiadomości to już Twoja sprawa
Na grzyb przydatne mi jest to co cały czas wypisujesz. Czy masz może problemy z czytaniem ze zrozumieniem? Nie takie było moje pytanie.
Potrzebuję wartości napięć na aku przy określonych warunkach jakie wymieniłem. Jeśli nie możesz, nie chce ci się, nie masz czasu podać mi takich informacji to po prostu nie odpisuj. Nie prosiłem tutaj o kurs z elektroniki/elektryki. Wyraziłem jasno moją prośbę łudząc się, że któryś z dłubaków będzie tak miły i uprzejmy i mi takie informacje poda mierząc napięcia u siebie. Jak widać wymaga to nie lada zdolności i kupę wolnego czasu by takie informacje ewentualnie sprawdzić dla kolegi centomaniaka, który taką prośbę wyraził i w odpowiedzi na posta wpisać potrzebne mu wartości.
Jeśli na prawdę nie możesz spełnić mojej małej prośby to daruj sobie rady typu jedź do elektryka on ci sprawdzi smirk.gif Jakbym chciał jechać do elektryka to bym napisał, że potrzebuję dobrego elektryka.
A czy ty możesz przyjąć do wiadomości, że takie twoje rady są mi zupełnie zbędne? Temat był jasno sprecyzowany. W zasadzie to była prośba do kolegów centomaniaków.
Czy ja się ciebie pytam po co dłubiesz w nosie?
Podobnie ty nie pytaj po co mi są wartości tych napięć.
Powstał niepotrzebny spam, a wartości napięć dalej mi nikt nie sprawdził. Chyba, że to jest taki problem i za takie informacje trzeba płacić centomaniakom? niewiem.gif
mialem akumulator, ktory po 2 latach dzialal ok, ale jak tylko postal >3 dni, to siadal. sprawdzalem napiecie ladowania, prad pobierany w stanie spoczynku i nic - wszystko w normie. kupilem nowy aku, a na starym wykonalem "pomiar pojemnosci metoda techniczna" za pomoca woltomierza i amperomierza. wyszlo 3,4Ah. kiedys chyba pisales, ze konczyles technikum elektryczne, wiec powinienes wiedziec o co chodzi...
jak chcesz to zajedź do mnie do gdyni to se sam pomierzysz w moim, bo mi się niechce zlosnik.gif
> pytanie.
> rady typu jedź do elektryka on ci sprawdzi Jakbym chciał
> elektryka.
Ale to nie ja to napisałem "Pada mi aku powoli i nie jestem pewien czy z ładowaniem wszystko ok czy mam aku już do "śmietnika wyrzucić". Ma już z 3-4 lata ale to był tani aku z markietu więc być może już jego żywot dobiega końca, ale muszę być pewny że napięcia są ok "
szkoda by było żeby potem cześć centomaniaków kierowała się takim kryterium że jak zapale światła i wrzucę wsteczny to mam za małe napięcie na aku i muszę lecieć po nowy
bez sensu taka robota i takie wywody, nie gniewaj się ale zadajesz moim zdaniem bzdurne pytania skoro sam nie możesz po dokonaniu pomiaru stwierdzić czy alternator ładuje
jak przy wyłączonej stacyjce masz na aku przykładowo 12.2 V to po odpaleniu jak będzie więcej to znaczy że alternator działa, jak będzie mniej to nie działa i sprawa w 80% załatwiona
Po co mi piszesz o rzeczach oczywistych?
Skończmy te wywody bo na prawdę niepotrzebnie się produkujesz. Liczyłem tylko na pomoc kolegów i podanie PROSTYCH informacji. Jak widać centomania to już głównie dłubanie w silnikach i zwiększanie mocy i kto ma ładniejszego, szybszego, większego.
I ciągle tylko "Chwalę się".
Cóż, widać poprosiłem o zbyt wiele.
