Olej w zbiorniczku wyrównawczym - co jest grane?
Silnik to diesel citroena, 1,9. Po odkręceniu korka zbiorniczka przy nagrzanym silniku, nie słychać syku i bulgotania, lecz wydobywa się... olej! niewiem.gif Jest dosłownie wybijany. Jest to wizualnie taki sam olej jak na miarce oleju. Co mnie natomiast jeszcze mocniej dziwi, podczas jazdy ciśnienie oleju w zbiorniczku wyrównawczym (skąd on tam się, do cholery, wziął!) systematycznie wzrasta, a poziom na miarce oleju nie spada. sciana.gifconfused.gif Dodam, że przy ostrzejszym zakręcie w prawo zaświeca się kontrolka oleju. Spotkał się ktoś z taką lub podobną usterką? buu.gif
Znaczyło by to, że najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą powiedziała papa, gdzieś w okolicy kanału olejowego a ubytki oleju uzupełniane są płynem chłodzącym...Ewentualnie pęknięcie jakieś z takim samym efektem.
jest chłodnica oleju?
jak nie ona, to UPG
(zobacz czy olej w silniku nie zmienił koloru na kawe z mlekiem)
> się... olej! Jest dosłownie wybijany. Jest to wizualnie taki
> poziom na miarce oleju nie spada. Dodam, że przy ostrzejszym
Jest, ale niby dobra.
> jak nie ona, to UPG
Na UPG też nie stwierdzili przedmuchów.
Sam olej wygląda normalnie - czarny, jak to w dieslu. Teraz jestem niby na wczasach (akurat w czasie wyjazdu awaria wynikła), 400 km od domu i szczęka mi opadła, gdy mechanik powiedział, że jutro trzeba zawieźć głowicę do sprawdzenia, co potrwa kolejne dwa lub trzy dni, bo jest kolejka. Tylko że wtedy to ja mam być już w domu. 30.GIF Powiedziałem, żeby złożyli bez planowania; niech się dzieje, co chce.
I pomyśleć, że do ostatniej chwili zastanawiałem się, czy nie jechać nubirą sciana.gif
> To ten c15 ktorego niedawno kupiles
Nie wiem, jaki jest cel tego pytania, ale tak. Miał być polonez truck (tańszy w zakupie i w naprawie). Wszyscy pukali się w czoło i odradzali. Teraz to ja się pukam...
Taki, ze moze ten handlarze juz zepsutego Ci sprzedal.
Wiesz, od początku był z nim problem; po kilku km rozsadziło zbiorniczek; a drugi raz zawróciłem do handlarza, bo motor się grzał (tym razem padła pompa). Wtedy jeszcze nie było oleju w zbiorniczku.
