w aucie czuć paliwo
Witam,mam ciekawe zdarzenie.W kabinie czuć paliwo.Trudno znaleść miejsce skąd się może wydobywać zapach.Pompe paliwa obejrzałem dokładnie i nie widać żadnego przecieku.Z przegrody silnika też się zaden zapach nie wydostaje,dlatego kompletnie nic nie rozumiem skąd ten zapach.Jeżeli ktoś miał ten sam problem prosze o podpowiedż skąd tak cuchnie paliwem.Pozdrawiam
> może masz uszkodzony przewód od wlewu paliwa
Co to znaczy uszkodzony?Wygląda normalnie nie widać uszkodzeń.
> Może przetarta przez tylne koło rura do zbiornika paliwa
Dokładnie oglądałem i nic nie widać,chyba że naprawdę nie widać a jest uszkodzony.
> jest uszkodzony.
Nawet próbowałem wąchać i nic nie czuć.
Zapach paliwa czuć zawsze po wejsciu do auta po kilku godzinach a w czasie jazdy nic nie czuć
> czasie jazdy nic nie czyć.
Jesteś pewien , że to zapach paliwa ? zlosnik.gif , może przecieka nagrzewnica i czuć płynem chłodzącym zlosnik.gif zobacz czy nie jest mokro pod kokpitem w okolicy tunelu środkowego zlosnik.gif
> Jesteś pewien , że to zapach paliwa ? , może przecieka nagrzewnica
> i czuć płynem chłodzącym zobacz czy nie jest mokro pod
To nie może byc nagrzewnica bo była wymieniana dwa lata temu w ASO na oryginalną i śmierdziało inaczej,tu czuć paliwo.
>tu czuć paliwo.
obejrzyj auto od spodu , może jakieś pęknięcie przy filtrze paliwa ( jest za progiem , przy tylnym prawym kole)
Spróbuje jutro obejrzeć dzięki
> czasie jazdy nic nie czuć.
U mnie czuć było benzynę przy złym dokręceniu pompy paliwa.
> Czy pompa paliwa była kiedykolwiek odkręcana?
Może wymieniałeś filtr paliwa i ułamałeś króćce przy pompie ? Sprawdź!
- jak włączysz nawiew to czuć bardziej ?
- sprawdź pompę podczas pracy silnika
- obejrzyj filtr paliwa
- obejrzyj okolice wtrysku, czy się gdzieś nie poci i zapach podczas jazdy nie leci przez nawiew do środka
- jak wozisz 5l w bagażniku sprawdź karnisterek
- sprawdź wykładziny i wszystkie podobne nasiąkalne elementy
- może to nie paliwo ale jakiś środek o podobnym zapachu ? sprawdź szczelność wszystkich środków do auta jakie wozisz ze sobą
Dzięki za podpowiedzi ale najgorsze jest to,że nie można zlokalizować zapachu a poza tym nie wożę nic zapachowego w bagażniku.Po każdym wejsciu do pojazdu obwąchuje różne miejsca i nie moge zlokalizować tego zapachu.Własciwie obwąchalem wszystko co możliwe:pompe,nadkole przy wlewie paliwa,nawiewy,podłoge i kabine silnika.Wydaje się,że zapach jest tylko w powietrzu i to nad sufitem.Może faktycznie przedostaje sie do kabiny na postoju od strony silnika.Mogę dodać że wydaje mi się że raz czuc bardziej a innym razem mniej.
witam.
Miałem taki problem w aktualnym PI. Okazało sie, że miałem nieszczelne połączenie przewodu od pompki paliwa pod siedzeniem tylnym. W poprzednim PI przyczyną był odpowietrznik zbiornika ale wtedy zapach paliwa czuć było czasami i tylko przez chwilę.
> witam.
Witam,podejrzewam,że u mnie jest podobnie też tylko chwilę czuć po wejsciu do auta.Chciałem zapytać jak sobie poradzić z tym odpowietrznikiem bo pompa i węże koło niej są w porządku.Jak dojść do odpowietrznika i co z nim trzeba zrobić żeby nie było czuć ,prosze o podpowiedż.
Mi nie udało sie pozbyc tej dolegliwości. Wcześniej autko sprzedałem. Być może któryś z bardziej doswiadczonych Kolegów poradził sobie z zapachem paliwa z odpowietrznika.
Miałem taki przypadek. Było czuć paliwo.
Do tego zatankowanie do pełna pojawiał się wyciek, ale wtedy gdy w bagazniku było coś ciężkiego (auto przysiadało).
Defekt się powiększał i nawet przy 3/4 zbironika kapało paliwo.
Panowie wymienili rurę wlewu paliwa, i było ok, ale defekt ponownie się objawił.
Winą była rura odpowietrzająca zbiornik.
Niestety trzeba zdjąć zbiornik aby to zrobić.
