Chyba remont silnika?
Wcześniejsze moje obawy, że są przedmuchy z silnika niestety chyba pokazują, iż silnik umiera frown.gif
Objawy następujące:
1. Duże przedmuchy z silnika - spaliny z korka wlewu oleju
2. Głośna praca silnika
3. Silnik pracuje jakby na trzy cylindry, brak mocy
(ledwie wróciłem dzisiaj ze szczecina - trasa 700km)
- świece sprawdzone, kable zapłonowe, DIS - wszystko OK
4. Na trzecim cylindrze bardzo dużo białego nagaru na świecy
5. Silnik połknął 1L oleju na w/w trasie
6. Nierówna praca na wolnych obrotach - rzuca silnikiem
7. Przy wchodzeniu na wyższe obroty słychać właśnie taki dziwny dźwięk jakby trzy cylindry pracowały, po rozkręceniu się jakoś ledwie ledwie ciągnie, ale pod większą górkę na autostradzie z bólem wjechałem na nią na 4 biegu.
A teraz konkrety odnośnie naprawy. Chciałbym jeszcze pojeździć asterką więc proszę o pomoc w wycenie naprawy (aktualny przebieg 230kkm):
1. Wymiana pierścieni
2. Kompletny remont głowicy tj. zawory, popychacze i co kolwiek tam jeszcze potrzeba
3. Wymiana rozrządu, pompy wody i innych elementów
Proszę o pomoc i podanie dokładnie co należy wymienić i jaki koszt części i robocizny?
A może ktoś naprawdę dobrego mechanik z okolicy 50km od Sosnowca poleci.
frown.gif Troszkę załamka, ale szkoda mi mojej asterki.
PS Znajomy powiedział mi również, że podobny miał efekt gdy uległy wypaleniu gniazda zaworów??? Co wtedy zakup nowej głowicy?? Jaki jej koszt??
Nie chyba remont ale na pewno.
Co do cen to nie mam pojęcia, ale ja zanim zdecydował się co robić chciałbym zobaczyć jakie są ciśnienia na cylindrach. Trzeba też zdjąć głowicę i ocenić stan zużycia tulei cylindra.
Następnie sprawdzić czy głowica nie jest skrzywiona. Następnie rozpiąć zawory i sprawdzić ich stan, może wystarczy samo ich dotarcie. Później wyjąć tłoki i zobaczyć co z pierścionkami. Skoro jest taki słaby i głośno pracuje możliwe, że popękały, a biały nagar to woda na cylindrze.
Nie wesoło jest na moje oko.
Dymi mocno na niebiesko?
Może to tylko uszczelka pod głowicą, co jest w zbiorniku na płyn chłodniczy, jest czarna mazia?
> 230kkm):
te 230kkm jest mocno ale to mocno zaniżone, jeśłi silnik tak zdycha.
jak będą duże progi na tulejach, to wymiana pierścieni nic nie da. Zdejmiesz głowice to zobaczysz
to akurat nie ma wpływu, na obecny stan silnika, ale jak długo nie było ruszane to trza wymienic
> jej koszt??
nowa głowica kosztuje wpi**u sick.gif, ale dopóki stara nie jest poważnie pęknięta, zawsze idzie ją zregenerować
podobny efekt moze być też przy ostrym przedmuchu upg między sasiednimi cylindrami
woda czysta, nie ma fuzli?
jaki kolor oleju? nie przypadkiem kawa z mlekiem?
jak ściągniesz głowice i zobaczysz stan gładzi cylindrów, to będziesz w stanie wiecej powiedzieć niż my ci tu wszyscy mozemy zgadywać i podpowiadać
Przed rozbiorka silnika zmierz cisnienie na cylindrach i cisnienie oleju. Juz to pisalem. Dalsze decyzje po rozebraniu silnika i ogledzinach. Glowice w 8v pekaja naprawde rzadko.
Kolor oleju hmmmm
Taki lekko przypalony ale do kawy z mlekiem to daleko
W zbiorniczku płynu chłodniczego czysto
Ale ostatnio miałem niewielki wyciek płynu z UPG dolałe uszczelniacza i zrobiło się czysto.
W zbiorniczku brak bombelkowania
Acha i silnik dość mocno się grzeje tzn standardowa temp to 95, a jak dostaje pod górę mocnego obciążenia to dochodzi do 100
> Kolor oleju hmmmm
> Szkoda mi autka, bo na złom go przecież nie oddam
Ja mam sentyment do swojej fki. Silnik się rozleciał przy 349tys km to zrobiłem. Później blacharka... tez zrobiłem. Mam juz 5 rok i nie zaluje tej zainwestowanej kasy....
> oleju.
racja
warto przynajmniej cośnienie oleju poznać na rozgrzanym silniku. Bo jak sie jeszcze okaże że wał i panewki do roboty, to chyba wolałbym szukać jakiegoś używanego silnika niewiem.gif
Więc po ocenie przez mechanika na 100% wydmuchało uszczelkę między 2 a 3 cylindrem frown.gif
A więc na 100% wymiana uszczelki pod głowicą oraz przy okazji pewnie kompleksowa regeneracja głowicy i kto wie co tam jeszcze confused.gif
Proszę koledzy polećcie mi jakiś dobry warsztat w okolicach
