Fatal Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam Wszystkich Mam do Was pytanie typu czy jak są zawory do regulacji to słychac bardzo stukotanie ( czy słychac też w kabinie ) jak sie wtedy zachowuje silnik czy wszystko jest w normie i tylko występuje stukotanie czy jeszcze sa jakieś objawy typu słabszy silnik itp. proszę o info w temacje bo mnie coś trafi dzięki pozdrawiam Fatal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 to pewnie zależy w którą stronę ma nastąpić regulacja, u mnie nie było żadnych objawów stukania ale na jednym ssącym zamiast 0,35 miałem 0,23 czyli było za ciasno P.S wbrew powszechnym opiniom da się te płytki wytargać samemu, mnie osobiście obecność pomocnika przeszkadzała, a narzędzia to oczywiście dwa śrubokręty, w tym jeden stuningowany do tego celu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > to pewnie zależy w którą stronę ma nastąpić regulacja, u mnie nie > było żadnych objawów stukania ale na jednym ssącym zamiast 0,35 > miałem 0,23 czyli było za ciasno no to jeszcze mnie całkiem dobiłeś , ale u mnie słychac stukotanie , ale czasem ustępuje ( tak jakby zanika ) to nie wiem czy to są zawory już sam , myślę iż od wydechu w okolicach złącza elastycznego jak by była dziura to by było schychac pierdzenie chyba że się mylę raczej sam by się nie bawił bo by mnie szczeliło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 trzeba sprawdzić te luzy, a stukać może i sam wałek - tzw. luz osiowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > trzeba sprawdzić te luzy, a stukać może i sam wałek - tzw. luz osiowy jak by to był wałek to co by trzeba było zrobic ? i czy da sie to jakoś sprawdzic samemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > jak by to był wałek to co by trzeba było zrobic ? wtedy nic nie trzeba robić tylko z tym jeździć tak czy inaczej trzeba zdjąć pokrywę zaworów i zacząć od zmierzenia luzów zaworowych, natomiast sam wałek może mieć luzy na podporach na których leży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > wtedy nic nie trzeba robić tylko z tym jeździć nawet mnie nie bo mnie szlak trafi , acha czy wtedy by stukot zanikał co jakiś czas ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > acha czy wtedy by stukot zanikał co jakiś czas ? tego nie wiem, ale jeśli to byłby wałek to naprawdę nic strasznego i na tę dolegliwość nie było tu u nas recepty P.S nie wiem czy wyobrażacie sobie jakie odgłosy może wydawać luz na połączeniu korb z tłokami, silnik tak stukał, że chodził jak diesel, ale szedł do odcinki, żadnego spadku mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > tego nie wiem, ale jeśli to byłby wałek to naprawdę nic strasznego i > na tę dolegliwość nie było tu u nas recepty > P.S nie wiem czy wyobrażacie sobie jakie odgłosy może wydawać luz na > połączeniu korb z tłokami, silnik tak stukał, że chodził jak > diesel, ale szedł do odcinki, żadnego spadku mocy ja jedynie co zaobserwowałem to że jak wcine gazu na postoju to bardzo nisko spada na obroty i po chwili wchodzi i jest ok z obrotami , wcześniej tego nie miałem ( troszkę taki dziwny objaw tak jakby sie dusił przez tą sekundę czy dwie ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > Witam Wszystkich W benzynie latwo uslyszec zawory. Praca silnika staje sie bardziej dizlowska Taki klekot miarowy rytmiczny... z nutką metalicznego dzynkania. Da sie z tym jezdzic ale lepiej zrobic bo to nie fortuna a jak sie oleje temat to fortune mozna potem zostawic w serwisie jak ci sie powypalaja gniazda zaworow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > W benzynie latwo uslyszec zawory. Praca silnika staje sie bardziej > dizlowska Taki klekot miarowy rytmiczny... z nutką metalicznego > dzynkania. > Da sie z tym jezdzic ale lepiej zrobic bo to nie fortuna a jak sie > oleje temat to fortune mozna potem zostawic w serwisie jak ci > sie powypalaja gniazda zaworow. już własnie sam nie wiem , a nie chcę ola tematu niby miałem robiona regulację zaworów około rok temu ale sami wiecie jak to jest ufac ludzią , podpowiedzcie cos jeszcze co to moze byc , na co zrócic uwagę co zobaczyc co dotknąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > P.S wbrew powszechnym opiniom da się te płytki wytargać samemu, mnie > osobiście obecność pomocnika przeszkadzała, a narzędzia to > oczywiście dwa śrubokręty, w tym jeden stuningowany do tego celu da się, ale jest niewygodne i wymaga wprawy. Najwygodniej jest w 3os, wtedy wymiana płytki przy użyciu 2 większych śrubokrętów i płaskich szczypców zajmuje 15sek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > da się, ale jest niewygodne i wymaga wprawy. > Najwygodniej jest w 3os, wtedy wymiana płytki przy użyciu 2 większych > śrubokrętów i płaskich szczypców zajmuje 15sek. ale tak jak piszę że robili by to ludzie którzy maja większe pojęcie na ten temat niz ja , a co myślicie na temat panewek ? możliwe żeby był taki objaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 13 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > ale tak jak piszę że robili by to ludzie którzy maja większe pojęcie > na ten temat niz ja Tu jakieś większe zdolności nie są potrzebne. 2os naciskają mocno na pierścień szklanki, a jedna podważa i wyciąga płytkę, zero filozofii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 > Tu jakieś większe zdolności nie są potrzebne. > 2os naciskają mocno na pierścień szklanki, a jedna podważa i wyciąga > płytkę, zero filozofii no własnie jest problem z tymi trzema osobami chyba że jesteś chętny jako pierwszy co ty na to zapraszam do współpracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
