sterowanie climatronikiem i klopoty z zapalaniem
jak w passacie climatronik sreruje kierunkiem nawiewu (szyba/nogi/twarz) czy jest to wykonywane podcisnieniowo, czy jakies silniczki na klapach kierujacych? pytam bo ostatnio cos sie zawiesilo i mialem tylko nadmuch na trwarz mimo wymuszonego na szybe i nogi. po zgaszeniu auta i ponowym odpaleniu po ok. 1 godz wszystko wrocilo do normy niewiem.gif
po porannym odpaleniu przejade ok 500m i gasze je to ponowne odpalenie jest klopotliwe (trzeba zdecydowanie dluzej) krecic rozrusznikiem. ta przypadlos wystepuje tylko w tej sytuacji. w kazdej innej (silnik rozgrzany, zimny) pali na dotyk? czy to wina warjujacego czujnika temp? mysli ze juz silnik jest cieply a on jeszcze nie jest w zeczywistosci blush.gif
są tam takie nastawniczki, ktore ustawuają odpowiednia pozycje klap, bywa wlasnie ze potrafia sie one zawieszac, wtedy moznaby bylo taki nastawniczek wyciagnac i rozebrac, w srodku jest silniczek cos jak w takich malych kolejkach elektrycznych wink.gif sciaga sie szczoteczki, wyciaga wirniczek i czysci rowki w komutatorku - tak po ktrotce smile.gif
ale pierw najlepiej podlaczyc sie vagiem i zobaczyc jakie sa bledy, potem ewentualnie moznaby wejsc w wykonawcze i zobaczyc ktory z nich na pewno nie chodzi.
z tego co pamietam w climatronicu jesli jest jakis blad to po wlaczeniu zaplonu ekrean od clim. powinien mrugac przez chwile
VAG zlosnik.gif - moze najlepiej byloby sprawdzic wskazania podczas tej przypadlosci
> cos jak w takich malych kolejkach elektrycznych sciaga sie
> tak po ktrotce
> VAG - moze najlepiej byloby sprawdzic wskazania podczas tej
> przypadlosci
byl sprawdzany jakis czas temu VAGiem i nic nie wyszlo. co innego ze byl sparwdzany tylko "na cieplym" silniku
potwierdzam - są silniczki, jeżeli nie da się ich naprawić to jest to droga impreza
a przypadkiem nie przełaczasz wówczas już na gaz??
> droga impreza
mam speca co wszystko naprawi wiec nie ma obaw. tylko jak sie do nic dobrac? jak narazie wszystko chodzi ok.gif ale wiedziec wczesniej co mnie czeka i jak sie dobrac do tegoi
dzieje sie tak obojetnie czy na samym gazie czy na samej PB
po przejechaniu powyzej 1km od zapalenia zimnego zilnika problem z zapalaniem znika niewiem.gif
> mi walsnie mruga
> ja sie dobrac do tych silniczkow? tzreba deske sciagac
no wydaje mnie sie ze bedzie troche rezanka, ale pierw trzeba ustalic ktora to klapa szwankuje
(VAG dopomoze wink.gif ) - ale cos mnie sie wydaje ze to bedzie w okolicahc srodkowej konsoli
a moze resecik ?? zlosnik.gif gazik lubi czasem mieszac
> dobrac?
taki problem był w B3 wujka i o ile teraz dobrze kojarzę to dobierał się do tego z prawej strony pod schowkiem, ale teraz głowy nie dam sobie za to uciąć (przy okazji zapytam - jak nie zapomnę zlosnik.gif)
