obrotek CCS
witam smile.gif kupiłem obrotek od CCS i mam takie pytanie. Do której kości muszę się podpiąć (duża i dwie małe czerwona, biała) ? albo inaczej, do którego pinu ? wiem, że było 500 razy... ale wyszukiwarka coś nie działa.... dzięki za pomoc wink.gif Pozdrawiam Mati
W module 3 pin od strony szyby, a w zegarach wpinasz się w prawą dolną wtyczkę w 3 pin od dołu o ile dobrze pamiętam bo on będzie wolny ok.gif
> wolny
no z prawej strony jest wolne miejsce w tej czerwonej kości (ona jest u góry) ok thx za pomoc wink.gif
> u góry)
Specjalnie sprawdziłem i ja wpinałem się w 3 pin od dołu w prawej dolnej kostce wink.gif
> ok thx za pomoc
> wolny
jeszcze raz licznik ? bo dzisiaj sprawdzałem i w dolnej kości (biała) wszystkie wejścia są zajęte... w czerwonej jest wolne miejsce na środku. Widzę że masz 903ccm może jest jakaś różnica w okablowaniu 903 a 899
No ja właśnie wpinałem się w białą prawą dolną kostkę, chyba 3 dolne piny u mnie były wolne ok.gif
> środku.
Szczerze, nie zwróciłem uwagi na górną kostkę czy jest wolne miejsce ale jak coś jutro mogę sprawdzć wink.gif
Na pewno jakaś jest bo moje jest na gaźniku a Twoje na wtrysku biglaugh.gifwink.gif
ja mam wtryskową 900 i wypiąłem po prostu ten co był zajęty grinser006.gif Bo jak dopinałem do niego to nie chciał odpalić 270751858-jezyk.gif
Wszystko 100% działa. A sygnał z takich kostek bezpiecznikowych czy czegoś z pod szyby pod maską brałem.
> ja mam wtryskową 900 i wypiąłem po prostu ten co był zajęty Bo jak
czyli jak ? podłączyłeś się w zajęte miejsce ? 3 od dołu ?
3 od dołu, miałem zajęte miejsce, nie wiedziałem co z tym zonkiem zrobić, więc najpierw dołączałem się do tego kabla co był, robiło się jakieś zwarcie czy coś, samochód nie chciał odpalić. W końcu zaryzykowałem odczepiłem ten kabel co był w tym 3 miejscu od dołu, wetknąłem kabel od obrotka i wszystko działa. Do dzisiaj bez żadnych komplikacji. A zakładałem w grudniu. Ten kabel co tam jest wetknięty to ja naprawdę nie wiem gdzie idzie. Próbowałem obadać, ale straciłem rachubę. Ważne, że działa.
no to już sam nie wiem zeby.GIF za coś ten kabel jest odpowiedzialny....
> no to już sam nie wiem za coś ten kabel jest odpowiedzialny....
Też nie wiem ale sokoro kolega mówi, że się w niego wpiął i nie ma problemów to musi być to wink.gif U mnie jest ok ok.gif Chyba że mądrzejsze głowy wiedzą lepiej to niech się wypowiedzą biglaugh.gifok.gif
> problemów to musi być to U mnie jest ok Chyba że mądrzejsze
> jak nie to dam to zrobić fachmanowi od elektryki
jak fachmana masz darmowego to śmiało, a jak nie to ja bym kombinował metodą prób i błędów biglaugh.gif w końcu się uda zlosnik.gif
co Ci szkodzi odpiąć ten kabel i podłączyć ten do obrotka ;>
> [KLIK]
no i tu podpinamy się pod czerwoną kość w te wolne miejsce... nic będę musiał sprawdzić jedną i drugą....
> Daj znać jak sprawdzisz
jeszcze jedna sprawa... bo wcześniej nie miałem wskaźnika temp. Zegary z CCS mam już podłączone, a wskazówka siedzi w miejscu... czujnik jest dobry, bo świeciła się kontrolka na starym liczniku. A oglądałem czujniki u kumpla, też w 899, tylko że z temp, no i wszystkie wyglądają tak samo jak u mnie...
czujnik musisz zmienic na taki z czerwonym kolniezem.
ma byc rezystancyjny (opor zmieny wraz z temperatura), a Ty masz binarny (wlacz-wylacz).
dodatkowo musisz wykrecic zarowke z ikony przegrzania, jesli jest w liczniku.
> liczniku.
przecież ma kompletne zegary z ccs'a to tam nie ma kontrolki przegrzania (tzn piktogram może i jest ale żarówki nie ma) 270751858-jezyk.gif
ok obrotek zrobiony wink.gif metodą prób i błędów i przy pomocy ojca dałem rade smile.gif w zegarach prawa dolna wtyczka 3 pin od dołu tak jak mówił Kolega M_L_O_D_Y smile.gif a sygnał obrotów wytargałem z wtyczki od kompa wink.gif pin 23 smile.gif wszystko działa smile.gif zostaje mi tylko kupić odpowiedni czujnik temp smile.gif dzięki wszystkim za wskazówki wink.gif20.GIF
