Mulenia ciag dalszy
Jakis czas temu auto sie mulilo tak ze silnik nie chcial sie wkrecac powyzej 3tys i palil przy tym 15l.
Pojechalem do gazownika. zamiast silniczka krokowego wkrecil srube. auto zaczelo jezdzic normalnie ale palilo 12-13l. gdzie przy sprawnym silniczku palilo ok 10.
Kupilem na allegro silniczek, zamontowalem i objawy sa dokladnie takie same jak byly wczesniej przed zalozeniam sruby. jakis czas jezdzi normalnie a pozniej mul i 3tys rpm nie wiecej.
Teraz jest zamontowany silniczek i sruba i mimo to potrafi sie zmullic. sruba jest za mocno odkrecona?
Co mu moze dolegac ?
Przeglad instalacji byl robiony jakies 9tys/km temu, swiece maja ok 15tys
Wymień filtr powietrza, może silnik dusi się z braku tlenu.
Podłącz komputer i dobrze wyreguluj centralkę oraz parownik, żeby sonda oscylowała w całym zakresie obrotów. Podłaczanie silniczka lub śruby bez sprawdzania efektów na komputerze jest bez sensu - i ze szkodą dla silnika lub portfela.
Pozdr.
Na benzynie chodzi normalnie wiec chyba odpada.
> Pozdr.
no to jednak bede musial sie wybrac do gazownika
Mylisz się, w instalacji podciśnieniowej LPG czystość filtra powietrza ma kolosalne znaczenie, poza tym regulację sterownika oraz parownika robi się zawsze na nowym filtrze, taka jest zasada.
A propos parownika - może to jego wina? Ile km ma już przejechane i w jakich warunkach w zimie? Może membrany są już zniszczone i nie regulują prawidłowo dawki gazu?
Pozdr.
> zasada.
> Pozdr.
w takim razie narazie wytrzepie filtr i w najblizszym czasie go wymienie.
Parownik ma ok 50tys km. w zimie jezdzony na benzynie az wskazowka od temperatury sie podniesie do kreseczki.
Na samej srubie jezdzil normalnie bez mulenia przy 3tys obr
