Clio I, składak z silnikiem 1.8, czujnik temp. wody, gdzie?
Witajcie
Kolega ma ostatnio problem. Posiada Clio I z silnikiem 1.8 gaźnikowy 95KM, jet to bodajże składak z 96 roku, bo jak się doszukaliśm nie było wtedy wersji RT. I teraz niestety nie wiemy gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego, o ile jest, termostat... nie wiem co tam ma być, coś od temp. tegoż płynu. jeżeli ktoś wie gdzie szukać, ma jakieś foto itp z góry thx za pomoc
O ile się orientuje to ten silnik jest z Laguny 1. Zatem poszukaj informacji o tym aucie z silnikiem F3P (1.8 8V) lub F4P (1.8 16V). A nawet w renault 19 też był ten sam silnik.
Blok silnika jest taki sam, wiec pewnie i miejsce czujnika temp wody powinna być takie same.
W Lagunie nie było silników gaźnikowych.
a ten silnik ma gaźnik, bo posiada cięgno (działające) ssania w kabinie...
są może gdzieś w necie takie katalogi (fiat ma eper) do renalt żeby tego jakoś poszukać??
Można i to bez problemu w dialogysie, ale jeśli strzelamy z rodzajem silnika to nic z tego.
Zatem do sprawdzenia podam kilka miejsc gdzie można czujnika szukać.
1. dla jednopunktowego wtrysku, wkręcony jest przy 4 cylindrze w głowicy
2. może też być wkręcony w pompe wody, stoisz przed autem to po lewej stronie silnika.
3. odwrotnie jak powyżej czyli szukać go po prawej stronie silnika, może być przysłonięty innym osprzętem, ale cienkie kabelki będzie widać.
Dodatkowo, z reguły są 2 czujniki, jeden na tablice a drugi do komputera (w gaźnikach nie ma smile.gif )
