silnik się bardziej grzeje
witajcie
ostatnio zacząłem jeździć ekonomiczniej, tj na niższych obrotach silnika i zauważyłem, że grzeje się on do wyższych temperatur... czy to ma jakieś powiązanie ze sobą... płynu jest dość, chłodnica czysta, wentylator się załącza ale tak przy 120 na wskaźniku, a nie jak danwiej przy 100, dodam że jak jadę trasą to nieco stygnie...
ps. dodatek chwalę się, zmiana stylu jazdy zaowocowała spadkeim spalania z około 7.5 do (zmierzone ostatnio) 5,93
> witajcie
> to nieco stygnie...
albo czujnik się wyeksploatował, ale działa ok.gif , albo miernik dostaje inne napięcia i stąd jego inne wskazania, albo sam miernik ma tak dużą bezwładność wskazań - zależnie od innych czynników zewnętrznych. Który z tych przypadków jest u Ciebie- nie wiem. niewiem.gif
Sam też zmieniłem styl na "eko drajwing", każą bardzo szybko przyspieszać, to przyspieszam zostawiając wszystkich z tyłu 270751858-jezyk.gifdrive.gifuzbroj_zlo.gif , po czy wbijam przy docelowej prędkości 4 lub 5 i toczę się. zlosnik.gif
Efekt takiej jazdy jest mi nie znany. Ile wlewałem tyle dalej wlewam, czyli po ok 30-kilka litrów do pełna. zlosnik.gif
> albo czujnik się wyeksploatował, ale działa , albo miernik dostaje
> przyspieszać, to przyspieszam , po czy wbijam przy docelowej
Ja też zacząłem wdrażać "ekodrajwing", zmieniając 4 kółka na 2.
Ekonomia - wychodzi drożej: serwis, części, eksploatacja (zamiast 8.5 litra LPG jest ok. 6 litrów PB)
Ekologiczność... czy ja wiem
Za to czas! Zamiast jechać pół godziny do pracy, teraz tą sama droge mogę pokonać w 12 minut, omijając wszystkie auta stojące w korkach 270751858-jezyk.gif
A tak w ogóle to uważam, że cała ta ekologia jest mooooocno naciągana.
Ja mam dokładnie to samo, tyle że wentylator się nie włącza. Jak stoję w korkach to mnie szlag trafia przez tą temperaturę, a jak jadę to temperatura spada bo jest lepszy przepływ powietrza
Ja zauważyłem, że podczas normalnej jazdy wentylator załącza się trochę powyżej 90*, natomiast jak zgaszę auto na kilka minut i odpalę to temp. na wskaźniku jest już koło 105*, wentyl włącza się normalnie, a jak przejadę kawałek i zaś zgaszę to pod 110 nawet podchodzi, a wentyl załącza się jakby nie widział wyższej temp. hmm.gif
Czyżby aż tak temperatura bloku wpływała na czujnik i aż tak długo się wychładzał ponownie?
> temp.
a ja sobie zrobilem osobny wlacznik na wentylator i sam sobie włączam jak stoje w korku 270751858-jezyk.gif oczywiscie tylko podpiolem sie dodatkowo, seryjne wlaczanie wentylatorem zostalo jak bym sie zapomnial i nie patrzal na wskaznik temp zlosnik.gif pomysłodawcą jest kolega Glaca grinser006.gif
> jak stoje w korku oczywiscie tylko podpiolem sie dodatkowo,
> nie patrzal na wskaznik temp pomysłodawcą jest kolega Glaca
a chwalisz sie, czy zalisz
Jak rozwiązałeś problem połączenia kolego? Gdzie włożyłeś przełącznik? Mi też coś takiego po głowie chodzi ale nie wiem jak się zabrać za to.. confused.gif
> witajcie
> to nieco stygnie...
termostat lub włącznik termiczny.
jak na trasie jest temperatura ok a w mieście raczej rośnie to to raczej włącznik.
poziom płynu chłodzącego też nie zaszkodzi sprawdzić.
a z dodatkowym włącznikiem nie kombinuj - czy termostat czy czujnik są tanie i po prostu nie warto
pozdr
> raczej włącznik.
> pozdr
szczególnie, że wentyl włącza się przy 120*C a powinien tak jak u mnie przy ok 95-100*C
problem tkwił w zabrudzonej nieco chłodnicy... nie chłodziła do końca silnika... miałą trochę błota, liści, pyłków itp na sobie
wyczyściłem ją i jest ok...
