płyn chłodzący
Proszę radę ws. płynu chłodzącego.
Otóż mam instalację LPG od 4 lat i do tej pory wszystko działało w porządku. Niestety ostatnio zaczął schodzić płyn chłodzący. Różowy nalot pojawiał się przy poluzowanych opaskach zaciskowych przy wężach układu chłodzenia LPG. Dokręciłem, wyczyściłem różowy nalot i na jakiś czas pomogło. Ale znowu płyn zszedł i pojawił różowy nalot w tych samych miejscach. Doszedłem do wniosku że najlepiej to będzie wyciemnić trójniki i opaski w warsztacie gdzie zakładałem LPG. Ale tam poradzili mi również wymianę płynu z Paraflu na jakiś zielony bo ten czerwony ma podobno właściwości "żrące".
Moje pytanie: czy wymieniać Paraflu na inny zielony płyn (nie pamiętam nazwy)? Mam jeszcze trochę Paraflu i szkoda mi tego zapasu. Tym bardziej, że przez 4 lata było dobrze. Co o tym sądzicie?
Przy okazji dodatkowo zapytam. Czy znacie jakieś lepsze opaski zaciskowe niż te co sprzedają w Castoramie? Bo te często się przekręcają.
co do płynu się nie wypowiadam ;-)
natomiast trójniki koniecznie wymień na metalowe (bo pewnie plastikowe miałeś?)
Ten uśmiech na końcu bardzo podejrzany... czyli... bujda?
Tak, trójniki są plastikowe.
szczerze mówiąc nie wiem...
fakt, że jest taka opinia - nieraz słyszałem
może dla świętego spokoju zmień, petrygo może być
> Doszedłem do
a na czym polega wyciemnianie trojnikow? wink.gif za jasno maja i przez to sie tak poca? zeby.GIF
i opaski w
kazdy plyn jest na swoj sposob zracy bo przewaznie ma glikol lub inny wynalazek.
> przekręcają.
kup opaski marki Norma. mozesz tez pojsc o krok dalej i zastosowac opaski do wezy hydraulicznych - tych na pewno juz nie przekrecisz. Ale Norma daje rade.
co do plynu - ja uzywam produktow Organiki. Paraflu nie znam.
Pierwsze słyszę ze Paraflu jest żrące bardziej niż inne płyny. Miałem podobną sytuacje jak u Ciebie ciekło na trójnikach więc wymieniłem na metalowe, ale po pewnym czasie też zaczęło cieknąc. Wymiana opasek na jakieś mocniejsze nic nie da, tylko poprzecinasz przewody i dopiero będzie problem. Proponuje (jak tak zrobiłem i jest waytogo.gif ) wymienić przewody gumowe od parownika gdyż gazownicy w swej oszczędności zakładają niby oryginalne ale bardzo sztywne po pewnym czasie (a zwłaszcza w zimie) przewody robią sie tak sztywne że nie ma żadnego uszczelnienia. Szukaj w sklepach motoryzacyjnych (lub nawet do maszyn rolniczych) przewodów do chłodzenia ale bardzo elastycznych nawet powiem się lekko łamiących i sam sobie po jednym wymień. Nie jedź do gazowników nie jest to tak skomplikowana robota tylko uważaj i wymieniaj na zimnym płynie. waytogo.gif
stilak 1.6 16V LPG 5G
> ... Proszę radę ws. płynu chłodzącego ...
U mnie po 2 latach pękały przewody dołożone przez gaziarzy - to były przewodu firmy Fagumit (chyba). Dokupiłem przewody firmy semperit i miałem spokój. po ok. 4 latach od założenia lpg postanowiłem podłączyć reduktor szeregowo, poprzednio miałem równolegle na trójnikach plastikowych, które były dobre, ale zmieniłem je na metalowe przy okazji wymiany przewodów.
Podłączyłem reduktor szeregowo dokupując oryginalny przewód w ASO za 78zł - ten w który były włożone trójniki. Wykorzystałem też kawałek starego oryginalnego przewodu i teraz nie mam nieoryginalnych przewodów układu chłodzenia. Oryginalne nawet po 6 (punto) lub nawet po 18 latach (BX) są miękkie.
