Turbo od diesla ....
.... do benzyniaka?? Turbina da rade sie napedzic?? doladowanie do 0,4 bara. Poza tym szukam wszelkich informacji o turbo, co i jak. Zna ktos jakies stronki??
da sie ok.gif np. od oplowskiego 1,7 tdi, no chyba ze jest ze zmienna geometria lopatek oslabiony.gif
pozdr.
> da sie np. od oplowskiego 1,7 tdi, no chyba ze jest ze zmienna
> geometria lopatek
A turbo z VW 1,9 tdi, nie bedzie za duze?? Bo tego jest najwiecej.
Turbo od diesla mozna zaadaptować - jesli nie jest ze zmienna geometria. Przy wyborze mozna sie kierowac taka zasada ze z 2 x wiekszej pojemnosci diesla bedzie pasowac do benzynowego (tak w duzym uproszczeniu). Wiec powinienes szukac od jakiegos 2.5 - 3l.
Jesli chcem uzyskac doladowanie 0.3 bara bo nie chcem ruszac silnika (stopien sprezanie jest 9:7) to chyba od 1,9l powinna wystarczyc. Poza tym mniejsza turbina bedzie miala mniejsza bezwladnosc i bedzie sie lepiej wkrecala od dolu. Narazie chcem to zrobic bez intercoolera. Widzialem dwie takie felicie i dobrze jezdza:)
Na ile w dieslach jest ustawiony West-gate?? Mozna zmienic jego ustawienie?? Potrzebny jest blow off, bo tamte fele ich chyba nie mialy. Cisnienie ustawiali przed "manual boos control".
> dobrze jezdza:)
Mała turbina wcale nie jest fajna, zapewni ci charakterystyke jak w dizlu - mocny dół a góra słaba. Taka turbina bedzie tez restrykcja w ukladzie wydechowym - przez co auto moze sie przegrzewać.
Napewno tez bedziesz chcial kiedys wiecej ladowac, chyba ze to 0,3 bara to juz docelowo, w takim przypadku nawet nie zawracalbym sobie głowy turbo - bo to bez sensu.
Fela miala 95KM przy doladowaniu 0,4bara. Na poczatku chcem to zlozyc na 0.3 bara zeby jeszcze mi chodzilo na gazie. Redyktor z kompensacja cisnienia powinien dac sobie rade do 0,4bara. Narazie zbieram wszelkie informacje. I tak nie mam czasu rozbieranie samochodu, szykuje sie ciezki semestr(mechanika plynow, termodynamika) crazy.gif
> to jest nic przy "przekazywaniu ciepla i masy"
Najpierw chcem sie wszystkiego dowiedziec zeby nie bylo beksa.gifsciana.gif , ale trzeba miec skad sie uczyc smile.gif Poza tym teoria to nie wszystko, ale najpierw wazenie koncepcji smirk.gif
> 3l.
a zawsze sie zastanawialem. DLaczego ze zmienna geometria lopatek sie nie nada?? Czy zmienna geometria robi to, ze turbina pozniej pompuje niz ze stala czy jak to jest?
pozd
> pozd
Po prostu te kierownice strumienia spalin nie wytrzymuja temperatury w benzynowcach.
