Co to za chwilowa zapaść??
Odpalam rano auto po nocy, odpala normalnie, wszystko git nagle po jakiejś
minucie zaczynają spadać obroty i ledwo się uda utrzymać żeby nie zgasło
(często gaśnie). Powoli jednak odzyskuje obroty, stabilność (jak zgaśnie
trzeba chwilę pokręcić) i później już wszystko ok. Auto odpalam na benzynie
i nie ma znaczenia czy przełączę na gaz czy nie - zachowuje się tak samo.
Wykluczyć można więc chyba doprowadzenie paliwa, zostaje więc zapłon. Ale co
to takiego może być? Miał ktoś coś podobnego?
> jakiejś
> zgasło
> zgaśnie
> benzynie
> samo.
> Ale co
miałem kiedyś identyczną sytuację, powtarzało się to przez jakiś czas aż pewnego razu jak zgasnoł to juz nie odpalił. Trzeba było wymienić moduł zapłonowy (koszt chyba coś ok 150 zł)!!
> A tego modułu nie da sie jakos naprawic przeczyscic??
jedynie co możesz to przeczyścić wtyczke, z samym modułem nic nie da się zrobić!!
> się zrobić!!
> szkoda
ty chyba nie masz tego o czym rozmawiamy!!!
> szkoda
ty chyba nie masz tego o czym rozmawiamy!!! chyba że się myle!!
jeszcze nie mam ale pod czas jazdy przy przyspieszaniu mam co jakis czas szarpniecie tak jak by odcinal proad na swiece! a dzis nawet zgasl na wolnych obrotach a byl rozgrzany !
ale mi tu chodziło o to ze nie masz modułu zapłonowego bo z tego co widze to masz gaźniczek!!
No i co z tego, ze ma gaznik ?
no i nie wiem czy ma taki moduł zapłonowy
moj ma...
> się zrobić!!
A ten moduł co macie na myśli to digiplex 2 jest?
tak
To chyba jednak nie modul, sprawdzajac dzis kopulke znalazlem tam troche oleju. Pewnie uszczelniacz na walku rozrzadu puszcza i olej powoduje przebicie.
A tak moze ktos mi powie ile moze kosztowac wymiana tego uszczelnienia?
