Sprawdzić silnik - komunikat w Grande
Wczoraj i przedwczoraj dobrą chwilę po uruchomieniu silnika migała pomarańczowa lampka "Awaria systemu kontroli silnika EOBD". Od dziś, lapmka ta świeci się światłem ciągłym, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat "sprawdzić silnik".
Instrukcja niewiele pisze na ten temat. Cóż to może być? Autko ma 2,5 roku i 31500 km (wersja 1.4 16V 95KM).
Dodam jeszcze, co w tym przypadku jest pewnie przyczyną, że niecały miesiąc temu zamontowałem gaz w autku.
Jechać z tym do ASO czy do serwisu BRC (autogaz) ?
Z góry dzięki za pomoc
> Witam
jedź do gazowników, prawdopodobnie masz za bogata mieszankę lub cos od gazu. Zdarza sie szczególnie na poczatku uzytkowania LPG
tez miałem za bogatą po drugiej regulacji spokój..zrobiłem juz 6tyś km zlosnik2.gif
regulacje robi mi tez ASO to odrazu wykasowali błąd, nie wiem czy po regulacji ona ci zniknie hmm.gif
U gazownika byłem, ale to nie problem gazu skro pojawia się to na samym początku, jak pracuje na benzynie. Gość powiedział, ze to może być pierdoła w stylu zapchanego filtra etc.
Na dodatek, złośliwe auto - jak już dojechałem do serwisu BRC, to lampka zgasła, komunikat znikł i narazie się nie pojawia wink.gif
> Sprawa tymczasowo chyba do olania
bład nawet jak zgasnie zostaje w pamięci i urządzeniem diagnostycznym typu euroscan itp da sie go odczytac
