remont silnika CCS :/
okazało się, że nie da rady założyć nowych panewek, nawet po szlifie wału korbowego, tzn nie ma co szlifować nawet :/
Ile mniej więcej może kosztować nowy wał korbowy, a jeśli to używany, ale w dobrym stanie, nie po szlifie.
Czy może ktoś poratować? ewentualnie jakiś namiar
> Panowie, jest problem i mam już dość tego remontu silnika
to może jakiś swap przy okazji ,remont to raczej kosmiczna kasa ,lepiej kupić cały silnik , la mam taki silnik w kolekcji po swapowej
zobacz w profilu, że już jest po swapie, niedawno się z nim uporałem smile.gif
góra jest zrobiona, teraz tylko dół, bo chcę go przygotować na jakieś mody większe zlosnik.gif
> mody większe
szukaj dołu od 1.2 a jak chcesz grubiej to od 1.4 8v z GP nie ma sensu bawić się z 1.1 bo po modach możne dojdziesz do seri 1.2
pozdr.
Mam dwa wały jeden z 1,1 drugi z 1,2, jak coś to pisz.
> pozdr.
A to ciekawe.. bo ja na serii dole po "lekkich modach" mialem cos kolo 85KM a mi sie nie wydaje by to byla seryjna moc 1.2.. ale tez by "sie nie grzebac" radze szukac seryjnego bloku od 1.2 8v..
> kolo 85KM
no to respekt ja z 1.1 po malych bojach mialem 61/64 :
poz znacznie większych przeróbkach dobiłem prawie do serii 1.2 i miałem 73:
z kolei po lekiich modach z silnika 1.2 udało się wykrzesać 84:
wiec jak możesz zdradź mi jaki lekki mod daje z 1.1 85 koni?? bo wiesz sporo mam już zrobione a możne pomiąłem jakiś drobny szczegół
Ja to jednak zrozumiałem tak, że NATH miał 1.2 po lekkich modach a nie 1.1. No chyba że jednak źle zrozumiałem oslabiony.gif
"nic nie zastąpi większej pojemność chyba że jeszcze większa pojemność"
ale już za dużo się wykosztowałem na ten silnik :/
więc chce go zrobić do końca, dzisiaj zostanie wysłany do mnie wał i myślę, że w poniedziałek, albo wtorek będzie smile.gif
bo jestem bez samochodu od grudnia i już mnie kur...ca bierze, ale na szczęście jest drugie autko zlosnik.gif
1.2 jest obecnie po przebojach..
> miałem 73:
> szczegół
Nie wiem czy czegos nie pomine bo to juz bylo dosc dawno temu:
na poczatek wykres:
Ogolnie w skrocie:
- gora 1.2 8v 75MPi
- obrobka glowicy by szary
- walek rajdowy swiatka
- obrobiona przepustnica
- kolektor wydechowy 4-2-1 by viga
- uklad wydechowy fi45mm przelot od kolektora do koncowego tlumika
- strojenie Swiatek
Tak po pare latach byla to najlepsza moja jednostka - zero awari - dosc ekonomiczna choc trzeba bylo troche krecic smile.gif
Ps. zostaje kwestia okreslenia co dla kogo oznacza "lekka modyfikacja" wink.gif
by wrocic do tematu tak jak autorowi juz kilka dni temu napisalem
"ale tez by "sie nie grzebac" radze szukac seryjnego bloku od 1.2 8v.. " dodam by zrobil odrazu maly remoncik.. odwdzieczny sie to w przyszlosci..
> na poczatek wykres:
> Ogolnie w skrocie:
> - gora 1.2 8v 75MPi
> - strojenie Swiatek
> modyfikacja"
> w przyszlosci..
a autor niestety poszedł w 1.1 frown.gif ale jak już masz wszystko na wierzchu zainwestuj w wyważenie dołu (wal z zamachem i dociskiem)
co namodziles ze CI tyle wyplulo ?
ale już wcześniej kupiłem całego CCS'a i zrobiłem duży remoncik silnika biglaugh.gif chodziło mi poprostu o to, żebym mógł śmigać i mieć cały komplet do swapa smile.gif a o mody to chodziło mi po głowie bardziej TURBO zlosnik.gif
w sumie to prawie nic wałek 280 dolot i wydech z 1.2 i nawet strojone nie było smile.gif ale to jest tylko wzrost o 10% mocy z 1.2
a z seryjnego 1.1 73 to prawie 50% w góre ( i do tego silnika szukam dołu od 1.4)
Czy były jakieś różnice w wałach korbowych w silnikach 1.1?
> Wczoraj dostałem nowy wał, przymierzam ii ma większą średnice
tak były co najmniej 2 rodzaje i jeżeli masz ten grubszy to jest taki sam jak w 1.2 ja u siebie w 1.1 właśnie taki mam i panewki dostałem dopiero w aso bo nie wiedziałem ze od 1.2 będą takie same
czyli kupie dół np z tego 1.2 i spasuje mi reszta? tzn głowica i reszta pierdół? rozumie, że tłoki i korbowody też nowe? ile mnie to będzie kosztowało, bo to mnie już zaczyna wszystko przerażać frown.gif
> reszta pierdół?
taa
> przerażać
a po co tłoki i korby, skoro kupisz kompletny dół?
Dół 8V 1,2 bez osprzętu kupilem za 6 paczek jak dobrze pamietam
