Pierścienie centrujące do felg stalowych
Mam koła 5,5x14" 4x100 60 ET 36
A auto ma 5,5x14" 4x100 54 ET 45
Nie zgadza się delikatnie ET, ale i otwór centralny.
Wypadałoby dać pierścienie. Są takowe na allegro - 54.1/60.1.
Jak takie pierścienie sprawowałyby się ze stalówkami?
Mam pierścienie kupione w zestawie z alusami i sprawują się super ....
albo po prostu dać dystans 10mm ze zmiennym centrowaniem z 60.1 na 50.1. Możliwe, że te felgi będą bez dystansu ocierać o zacisk/wahacz/drążek...
Felgi z ET 36 powinny wyjść bardziej na zwenątrz od 45 ?
tylko pytanie brzmi czy pierścień kształtem będzie pasował. widzisz one maja taki kaształt jak podtoczenia felgi
No właśnie - do alusów ?
Muszę popytać u sprzedawców z Allegro ... np.
> Więc ew. jedynie pierścienie centrujące 60/54
patrz pan, źle spojrzałem. rzeczywiście "nowe" felgi masz z mniejszy ET czyli bardziej wystające na zewnątrz, dystans niepotrzebny a nawet niewskazany.
ET tej felgi jest małe i będzie wystawało - moze obcierać co najwyżej o rant
ET standardowe dla Opli i pochodnych (DU CHEWI) - głębokie czyli felga wchodzi "do samochodu"
jesli tylko dobierzesz dobry rozmiar to bez problemu.
BTW jeśli mowa o SZEWIM z profilu i fotki to jest to chyba nowy odpowiednik starej Nubirki cfaniaczek.gif a tam standardem też było ET 42/45 a większość jeździ na ALU z ET 35. Przy odpowiedniej oponie nic nie obciera. Czy zakładając te drugie fele zmieniasz rozmiar opony na większy hmm.gif jeśli nie to nie będzie problemu.
TYLKO dokładnie zmierz, a lepiej sprawdź jakie masz średnice i zamów. AHA żebyś się nie zdziwił. Co niektórzy producenci urzynając starych form do wtryskarek co powoduje przekłamanie na rozmiarach wtedy trzeba pilniczkiem podpiłować. To jest akurat z doświadczenia pisane. Więc jak masz możliwość kupienia pierścienie to kup "plastikowe" najlepiej gdzieś u siebie żebyś się potem nie męczył tak jak ja. " Metalowe" pierścienie mogą za bardzo przylgnąć do piasty.
> o rant
> opony na większy jeśli nie to nie będzie problemu.
