Podłączenie głośników przód
Posiadam dwa głośniczki, prawie nowe takie średniej wielkości 60W, o ile się orientuje. Chce podłączyć je w miejsce kratek na desce rozdzielczej.
A o to pytania, prośby:
1) czy mógłby ktoś zapodać fotki jak one są zamontowane, przymontowane do deski.
2) czy po takim podłączeniu trzeba podłączyć jakiś mały wzmak. Nie chodzi mi o to żeby było bardzo głośno, tylko żeby było słychać nutke, ewentualnie zagłuszyć moją zona.gif ( 001.gifnarzeczoną 526.gif)
jeśli 10tki to na bokach kratek masz miejsca na śruby.
> średniej wielkości to pakuj w drzwi
> bo z deski to basu nie usłyszysz
> Może przesadziłem z tą średnią, takiej wielkości jak w tyle
> czasami musisz zapodać dystans, co by głośnik nie uderzał o kratkę
Kiedyś zapodam zdjęcie moich drzwi po kilku nieudanych modach, ale to jak zrobie photo, marny ze mnie tapicer zlosnik.gif
A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, czy nie za bardzo obciąże alumulator jak jeszcze dodam jeden zestaw głośników. Ponieważ do uniaka mam podłączone dodatkowo:
- CB
- lampy halogenowe
- gniazdo zapalniczki
- wentylator
Z czego tylko halogeny są na przekaźnikach i dodatkowym bezpieczniku, a reszta bez.
Pytam bo się na elektryce za bardzo nie znam, a modzę w uniaku sam.
> - CB
> - lampy halogenowe
> - wentylator
> a reszta bez.
> Pytam bo się na elekrtyce za bardzo nie znam, a modzę w uniaku sam.
> spokojnie
> radyjko to nie az tak duzo wat jak wzmacniacz
A ha, jeszcze jedno pytanie co do kabli mam je ciągnąć od radia, czy mogę wpiąć się w te kable co idą na tył?
> To dobrze, dzięki za info
moc głośników jest bez znaczenia - możesz wozić w bagażniku nawet całe kolumny o łącznej mocy 5kW - ważne jest to, co pobiera sprzęt audio i to on obciąża instalację.
> nie bo się impedancja zmieni wtedy
> normalnie po ludzku z radyjka puść kabelki, na głosniki
Co to k#%$a jest impedancja, chyba chodzi o jakość hmm.gif nakładanie się dźwieków i brak basu icon_rolleyes.gif
> ok
dla laika po prostu oporność
chyba chodzi o jakość nakładanie się
hmm.gif to też
> ok
> Co to k#%$a jest impedancja, chyba chodzi o jakość nakładanie się
no weż podłącz 4głośniki na jeden kanał a zrozumiesz, że lepiej pojedynczo zlosnik.gif
> z tyłu nawet 10 mi nie wchodziły
A ja z tyłu zmieściłem stare 13-tki na normalnych-fabrycznych otworach montażowych. hmm.gifzlosnik.gif
Ja wczoraj montowałem z przodu głośniki i nauczony doświadczeniem dałem sobie dystanse pod uchwyty (wykorzystałem części do montażu które były z głośnikami bo nie wiedziałem co z nimi zrobić- a nic nie może się zmarnować cool.gif) Niestety są przyłapane na dwie śrubki bo coś otworki nie pasowały... Ale się trzymają ok.gif
> zrobić- a nic nie może się zmarnować ) Niestety są przyłapane na
u mnie również na dwóch śrubach się trzymają głośniki (przednie), a dystanse chyba z jakiejś tuby okrągłej zrobione ok.gif
Nie To żebym był złośliwy ale z tylu standardowo były montowane 10. Przynajmniej u mnie tak było, teraz 13 na dystansach są smile.gif
Same dystanse nie pomogą , trzeba było pewnie podciąć plastyk na bocznej ściance. aby głosniki byly centralnie do tek kratki. ok.gif
Dokładnie ale trochę go oberwać to wystające od strony błotnika.
na jakich dystansach to tam wrzuciłeś> da się je gdzieś kupić?
a poza tym to montował ktoś z tyłu głośniczki 5x7' bo chyba na unofanach widziałem jakiś manual i ciekaw jestem czy podchodzą bezproblemowo
> bezproblemowo
Wiec jeżeli chodzi o dystanse to nawet wychodzi taniej kupić normalnie w sklepie dokładniej "Bartex" z tego co pamiętam koszt ok. 25-35 zł. Nie pamiętam już dokładnie.
a ja mam na półce dwa Blaupunkty 20 cm. Czy mogą się w jakiś sposób uszkodzić jak auto stoi na słońcu i się nagrzewają przez szybę??
no chyba nie sprzedawali by bubla który w słońcu mógłby się rozlecieć?
Od słońca nie da rady. Szyba może Ci się uszkodzić od złodzieja najwyżej smile.gif Dlatego wszystko co się da jest pochowane tak żeby tego nie było widać.
> ok
Impedancja jeżeli chodzi o głośnik to jest rezystancja jego cewki, tak jak powiedział już jeden z Kolegów.
Jeżeli chodzi o wzmacniacz to jest parametr (rezystancji głośnika) przy którym uzyskamy znamionową moc wzmacniacza.
Przykład:
Wzmacniacz 20[W]/8[Ohm] - to znaczy, że przy rezystancji głośnika 8 Ohm wyciągniemy 20 W ze wzmacniacza. Jeżeli do wyjscia wzmacniacza 20/8 podłączymy głośnik o impedancji 4 Ohmy to wzmacniacz będzie przeciążony i w starszych konstrukcjach może się spalić, nowsze mają zabezpieczenie termiczne.
Jeżeli natomiast do wzm 20/8 podłączymy głośnik o impedancji 16 Ohm (lub szeregowo podłączone dwa po 8 Ohm) to ze wzmacniacza wyciągniemy około połowę jego mocy czyli 10 W.
Impedancja połączonych równolegle dwóch głośników wynosi połowę wartości jednego - przykład: równoległe połączenie dwóch gł. po 4 Ohmy - impedancja wypadkowa 2 Ohmy, wzór (R1*R2)/(R1+R).
Impedancja głośnika ma wpływ na jakość jeżeli dobierzemy ją za małą w stosunku do wymagań wzmacniacza (przeciążenie wzmacniacza), wtedy mogą pojawiać się zniekształcenia.
Co do mocy (poboru prądu) systemu audio w aucie to należy pamiętać o podstawowym prawie fizyki - moc na odbiorniku jest równa mocy pobranej ze źródła (pomijam sprawność). Czyli jeżeli zapodamy porządne radio 4 x 40 W i będziemy w pełni z jego mocy korzystać to należy dobrać odpowiednią instalację oraz zabezpieczenia.
To tak krótko pozwoliłem sobie rozjaśnić problematykę doboru głośników.
> najwyżej Dlatego wszystko co się da jest pochowane tak żeby
Ja u Siebie tez mam w tylnej pólce i złodzieji raczej nie kusi bo mam materiałem cala półkę osłoniętą smile.gifIThankYou.gif
