Jak podłączyć zapalniczkę aby prad w niej był cały czas?
Siena 1.4 EL chciałbym podłączyć cb radio pod zapalniczkę i chodzi mi oto aby chodziło pod zasilaniem bez przekręcania kluczyka ,czyli by prąd w gnieździe zapalniczki był cały czas .
kabel bezpośrednio z aku? będziesz mieć gadane na ten temat 270751858-jezyk.gif
pociągnij kabelek ze skrzynki bezpieczników... od takiego grubego czerwonego... najlepiej do innego(nowego) gniazdka i jazda,
a nie lepiej osoby kabel z akumulatora z samą końcówką od zapalniczki?
u mnie zrobiłem tak :
radio samochodowe pod aku, cb w kostce radia samochodowego , 30 cm przed radiem kostka żeby szybko i bezproblemowo rozłączyć smile.gif
zapalniczka na stałe ma prąd, smile.gifcb śmiga dzięki za podpowiedzi
> zapalniczka na stałe ma prąd, cb śmiga dzięki za podpowiedzi
a w moim paliowozie prąd ma tylko przy włączonym zapłonie...OCB?
U mnie jest identycznie.
ja odłączyłem czerwony przewód przy zapalniczce i połączyłem zasilanie kabelkiem z bezpiecznika odpowiedzialnego za oświetlenie wnętrza pojazdu, po prostu sprawdziłem w którym bezpieczniku jest napięcie przy wyłączonym zapłonie , narazie hula wszystko ok
