Rolka napinacza paska wieloklinowego
Hałasuje mi ta rolka. Nastawiłem się już na wymianę całego napinacza, a tu się okazuje że samą rolkę tez można. No i tu moje pytanie: praktykował ktoś oddemontowanie tej rolki od napinacza ? Śruba niby jest, ale nie wiem czy czasem tam nie ma lewego gwintu..
Jednak udało mi się wyszukajkować taki oto temat:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=281214359&page=0&fpart=all&vc=1
Masz standartowy napinacz, wiec wymieniasz sama rolke.
Caly napinacz to juz koszt ~250-300zl.
Odkrecasz sama rolke, po co meczyc sie z odkrecaniem calosci.
> Tyle że łapy mi sie nie chce odkręcać
zweryfikuj naciąg sprężyny napinacza.U mnie wszystko było ok na starym pasku, gdy go wymieniłem na nowy - nie wyciągnięty tak jak stary okazało się że pasek "idzie" po skosie i spada.Ja zainwestowałem w napinacz pakowany przez EVR - Ruville waytogo.gif
Podaj ile zaplaciles i do jakiego silnilka, masz wypelniony profil ale nie bede szukal w necie jakie silniki mialy Twoja moc grinser006.gif
Lape silnika trzeba odkrecic tylko w wersji z klimatyzacja.
EVR 55331 i zapłaciłem za to ok 170 zł
Silnik "bez kopułkowy" o mocy 71 KM i pojemności 1600 co to by się w literowe oznaczenia nie bawić zlosnik.gif SZtowe
> literowe oznaczenia nie bawić SZtowe
O.... to tanio dales, w Intercars w detalu 279,91zl, mamy taki sam ale ja zakupilem sama rolke.
Ja kiedyś byłem PH w aftermarkecie wink.gif i jak ktoś coś potrzebuje to moge taniej Wam załatwić waytogo.gif
Zrobiłem. Innym sposobem, bez odkręcania łapy, i to pomimo że mam klimatyzację. Zrobiłem tak:
- zdemontowałem puszkę filtra
- zdjąłem pasek
- odkręciłem i odsunąłem na bok pompę wspomy (2 śruby na klucz 13, z tyłu pompy). Przewody hydrauliczne pozostały podłączone.
- dzięki odsunięciu pompy na bok zrobił się - kiepski bo kiepski - dostęp do dolnej śruby napinacza.
- wykęciłem obie śruby napinacza - klucz 13. Do dolnej śruby zastosowałem klucz oczkowy "łamany"
- wyjąłem napinacz i mając go na wierzchu zmieniłem rolkę. Śruba (na klucz 15) ma normalny prawy gwint..
Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności.
Taka procedura wydaje mi sie mniej pracochłonna od tej z odkręcaniem łapy.
> nie cyknąłeś przypadkiem jakichś fotek
No niestety, aparatu "na robote" nie wzialem.. Ale moge barwniej dopisac wink.gif
