dorobienie kluczyka mk2
Z tego co wiem temat jest dosc znany ale nie na polskich forach nie znalazlem nic ciekawego. punto mk2 jest jeden kluczyk (bez karty kodow) i teraz:
-czy da sie dorobic kluczyk z kluczyka? (ponoc nie)
-czy da sie jakos wylaczyc immobiliser? (tez ponoc nie)
-czy sa jakies sposoby coby dorobic taki za mniej szalona cene? (oby)
pewnie skonczy sie na tym ze dorobie kluczyk bez immo ale przynajmniej drzwi otworzy....
pzdr
> kodow) i teraz:
> Diler fiata wycenil mi dorobienie na 180e
> pzdr
w aso dorobienie kluczyka to okolo 380 pln (musisz mieć kartę z kodem mechanicznym i elektrycznym) jak nie masz to kolejne chyab 70pln za wyrobienie karty
aftermarketowo
to ciężko z kodowaniem ale podobno ci potrafią nawet sie chwalą
PS znalazłem jescze u siebei w czeluściach tą firmę
klikamy kiedyś dorabiała mi klucze do mazdy
> kodow) i teraz:
da sie, tylko ze bedzie to klon kluczyka który posiadasz.
gra nie warta swieczki
po kiego??
dorobienie klucza przez aso ok 350 zł o ile pamietam, było w archiwum opisane.
jest inny sposob wydłubac pastylke z kluczyka który posiadasz, pastylka zostaje w aucie i dorobic sam grot (bardzo tego nie polecam ale mozna, min. jeden specjalista u którego tez rpbiłem przed dorobieniem drugiego rozeznanie taka opcje mi podał)
za duzo, koszt klucza ok 350 zł, do tego musisz sobie sciagnac karte kodowa ok 50 zł.
wywalenie starego zgubionego kluczyka i zakodowanie nowego ok 50 zł.
całosc ok 450 zł.
cena 180 ojro wydaje mi sie zbyt duza, jedz do innego aso.
ceny z przed ok 1,5 roku wiec stos aktualne.
i tak Ci to nic nie da i tak.
ps. nie zgadzaj sie na dorobienie kluczyka przez jakichs giełdowych dlubaczy, po primo zrobia tylko kopie "klona" klucza który masz, (jezeli cos sie stanie z obecnym kluczem nie odpalisz auta ani jednym ani drugim) po drugie koszt takiego dorobienia bedzie tylko nieznacznie nizszy niz dorobienie 2 "nie klona" kluczyka.
> pzdr
szukaj w archiwum wszystko opisane bardzo dokładnie łacznie z cenami min. przeze mnie
w skrocie.
dorobienie 2 klucza wiaze sie z wizyta w aso i
Panowie mam ten sam problem ale jest ponoć wyjście - kolo w Toruniu który dorabia kluczyki mówi że na dniach będzie miał sprzęt do dorobienia kluczyka w systemie Fiat Code 2. W środę prosił mnie o wizytę z kluczykiem chcą za tą usługę 269 zł - (mam być w środę u nich tj. 22.07.09) Jak mi dorobią podzielę się informacją oraz dam namiary na gości :-))).
> Pozdrawiam
Było by miło do Torunia mam stosunkowo bliżej niż do Krakowa rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> po kiego??
zeby mozna bylo odpalac auto zwyklym kluczykiem? chyba ze cos zle kombinuje:)
ciekawa propozycja:) podkleic ja gdzies ponizej stacyjki, fajny pomysl.
moze zle kombinuje ale taki kluczyk ratowalby mnie w przypadku zatrzasniecia glownego kluczyka. Pomocny bylby nawet w przypadku zgubienia glownego np w trasie - mozna otworzyc auto odblokowac kierownice itp nie trzeba sie do auta wlamywac
> Pozdrawiam
za 80 zł wiecej masz drugi klucz inny od tego pierwszego.
kolo który Ci proponuje ów manewr robi klona obecnego klucza (no chyba ze naprawde sie myle ale watpie).
u mnie dodatkowo koles za dorobienie klona chciał aby odstawic mu auto na cały dzien on wyjmuje immo i kombinuje z immo screwy.gif
odpusciłem zamowiłem przez aso drugi
> kombinuje:)
> pomysl.
tylko tym sposobem kazdy drobny obszczymur odpali Ci auto
teoretycznie tak, pod warunkiem ze tez go nie zatrzasniesz w aucie. dorobienie zwykłego klucza ok 15 zł, ale watpie abys go uzył kiedykolwiek wink.gif
Tyle ze tutaj kradzieze aut w dodatku spod domow to rzadkosc. Osobiscie nie slyszalem o ani jednym przypadku. Kiedys na parkingu zostawilem auto z kluczykiem w drzwiach na noc hehe.gif
no tak. ale to samo moznaby powiedziec o drugim kluczyku z immo.
zalozenie jest takie ze lepiej miec drugi klucz ktory otworzy tylko drzwi niz nie miec zadnego. A dorobienie kluczyka przez dilera fiata to 1/6 wartosci autka:)
ale jezlei nie chcesz dorabiac drugiego z immo to faktycznie lepiej miec jakis taniutki coby drzwi w razie awarii otworzyc ok.gif
