HELP kontrolka abs i od hamulca
witam mam jeszcze jeden problem z moim fiacikiem czasem w czasie jazdy zaswieca sie kontrolka abs a po jakims czasie od hamulca lub obie naraz co moze byc tego przyczyna??
CZYLI jak jedna to prawdopodobnie czujnik abs-u a jak dwie to ebd czyli????
> czyli????
Jak sobie wyobrażasz diagnostykę bez podpięcia do komputera?
no ale wczoraj mialem robiona diagnostyke i nic nie wykazalo pewnie temu ze kontrolki akurat sie nie swiecily cool.gif
wymiana przekaznika w centralce ABS powinna pomoc... przerabialem ostatnio temat bardzo podobny ... referat co i jak znajdziesz na smietniku
a dzis zaswiecila mi sie jeszcze kontrolka od poduszki powietrznej angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif dobrze ze zona nie wie bo by mi chyba samochod podpalila co sie ostatnio dzieje z elektronika w naszych autach?? confused.gif
> Obie to ebd... Jedna to abs...
przyczynek do dyskusji: a mi się też tak palą choć ebd nie mam (chyba) - auto z '98
sprawa u mnie zdiagnozowana - padł kabelek łączący czujnik ze sterownikiem/pompą
czekam na przeszczep
> sterownikiem/pompą
jesli masz abs to masz i ebd (elektroniczny korektor sily hamowania) bo to centralka i pompa abs-u steruje cisnieniem plyny hamulcowego
> hamulcowego
no nie wiem czy to jest powiązane....Ja mam ABS ale EBD to raczej nie bo na tylnej belce mam korektor siły hamowania
btw wymieniałeś przekaźnik w centralce to powierdz mi czy miałeś to samo co w referacie by marekskop ze śmietnika??
