Jak zrobic wylacznik pompy paliwa?
Tak jak w temacie jak to zrobic. Mozecie mi to objasnic doglebnie. Bo nidawno pompe wymienilem i nie chce juz powtarzac tej operacji. Nie wspominajac juz o wydatkach na pompe.
Pozdr
> Witam
> Pozdr
Rozetnij przewód zasilający pompę w zbiorniku i podepnij go do jakiegoś zwykłego wyłacznika hebelkowego typu on-off .
Albo wyciągnij przekaźnik od pompki i też będzie OK , gorzej jak będziesz potrzebował jechać na benzynie biglaugh.gif .
> Witam
> Pozdr
Jeśli masz eletrozawór przy zbiorniku to w trakcie przechodzenia na gaz tam pojawia sie napięcie i otwiera zawór.
Kupujesz przekaznik od swiateł np. do Poldka (ok 30A) za a6 pln-a podłączasz go tak jak schemat na nim wskazuje coby przy przełaczaniu na gaz prztykał i patrząc na schemat sprawdzasz które styki rozlącza. Pod te styki podpina 2 koncowki przecietego kabla zasilajacego do pompy paliwa i masz gotowa automatyke.
po przełączeniu na gaz odłącza ci pompę. Mam tak od 2 lat i jezdzę do suchego baku ze sprawna pompą.
Jezeli nie masz takiego elektrozaworu przy zbiorniku to musisz pociagnąć przewody od zaworu przy parowniku i wpiać sie w przwody od pompy paliwa przy przekazniku pod deską rozdielczą. ide jest ta sama. A gdzie dokładnie siedzi przekaznik to nie wiem bo robiłem przy pompie w bagażniku ta "skomplikowaną automatykę:)"
> Witam
> Pozdr
Właśnie przymierzam się to tego.
Planuje wpiąć przekaźnik na przewodzie za bezpiecznikiem pompy.
Żeby odciąć pompę w ten sposób potrzebny jest przekaźnik rozwierny lub przełączny dużej mocy (10A). Podłączenie banalnie proste, koszt maks. 15 zł. Taniej (i chyba lepiej) można zrobić rozłączenie obwodu sterującego przekaźnikiem pompy - 5 zł.
jesteś pewien że przekaźnik od świateł coś rozłącza przy podaniu napięcia na cewkę? hmm.gif
Tylko w 1.4 pod oryginalny przekaznik pompy jest podlaczona centralka, sonda i wtryskiwacz wiec troche ciezko go odlaczac bo o tym myślałem.
> napięcia na cewkę?
Zależy jaki kupisz.
Jeden model ma styk 87a zwarty gdy na cewke nie ma podanego napięcia inne mają 87a zwarte z 87 na stałe a inne nie mają wogóle 87a.
Musisz kupić taki jak ten pierwszy i jest gitara.
Najprościej będzie jak przy wyłączniku grawitacyjnym czy jak on się tam nazywa (ten który jest pod siedzeniem kierowcy) przetniesz jeden kabel i założysz zwykły wyłącznik. I to działa bez jakichś dziwnych kombinacji.
Szybko sprawnie i bez bulu.
Dzieki za wszelki sugestie. Jakos w najblizszym czasie powinienem sie za to wziasc.
Nie ukrywam ze bedzie mi ciezko to zrobic bo z elektryki to zielony jestem. Ale dam rade zlosnik.gif
Pozdr
> Zależy jaki kupisz.
Dokładnie...i o to chodzi...:)
> Zależy jaki kupisz.
jak poznać który jest który, są jakieś oznaczenia czy miernik do sklepu trzeba brać?
> sklepu trzeba brać?
jest narysowany schemat na 95% przekaźników
http://allegro.pl/show_item.php?item=67707392 Takiego unikaj (ma tylko styk zwierany przy podaniu napięcia)
http://allegro.pl/show_item.php?item=66855478 Takiego typu powinien być.
Na obudowach widać schematy. Więc możesz się tym kierować.
Jak będziesz kupował to zobacz czy ma styk 87a i czy przypadkiem nie jest bezpośrednio zwarty z 87.
Bo styk 87a musi miec ale nie może być on zwarty z 87.
