błędy 0200, 1405, 1640, auto nie pali
dzisiaj auto zgasło 300m od domu. Dopchaliśmy pod garaż. Nie pali na benzynie ani na gazie. Sprawdziłem- iskra jest na wszystkich, tylko wydaje mi się że może być słaba ale nie jestem pewien.
wymrugałem błędy
0200 uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
1405 uszkodzenie zaworu EGR
1640 uszkodzenie modułu sterowania zapłonem z czterema cewkami
czytałem trochę o tych błędach, ale czy któraś z tych usterek może spowodować unieruchomienie samochodu?
od czego by należało zacząć?
ps paliwo podaje bo z rury smierdzi...
Zaden z tych bledow nie powinnien spowodowac unieruchomienia samochodu.
Juz sie spotkalem w tych silnikach, ze te bledy wisialy a auto jezdzilo.
Najlepiej by bylo podlaczyc sie pod kompa nawet najprostszym interfejsem OpelTech2
czy te bledy sa Present czy Not Present.
Przeprowadz diagnoze DIS wedlug tej strony
http://www.czarnik.neostrada.pl/x16sz.html#wzmacniacz
masz tutaj pokazane jak i jakie wartosci powinne byc.
> samochodu.
> jezdzilo.
sprawdziłem i dane są ok. Po odłączeniu aku na dłużdzy czas raczył zapalić ale nie na wszystkie cylindry(trzęsło, a jak puściłem gaz to zgasł), poźniej jak próbowałem odpalić to się nie dało, założyłem inne kable WN i też nic. Macie jakieś pomysły może? confused.gif
Na wszelki wypadek odkrec EGR i zobacz czy nie zablokowal sie na otwartym.
Edit: A sprawdzales wtryskiwacz i pozostale czujniki przy okazji wedlug podanych na stronie danych?? Jesli nie to sprawdz, MAP sensor mozesz sobie darowac o ile nie masz mozliwosci z pompka.
wymieniłeś przewody WN a sprawdziłeś, czy wszystkie świece "dają" iskrę?
@pituś: tak, sprawdziłem wszystkie świece dla pewności, było ok
> otwartym.
Z powodu braku miernika sprawdziłem ten EGR (coś w środku latało jak go potrząsnąłem i cykał po podaniu napięcia) przy okazji go zaślepiłem, a że sylykon miał schnąć 24h to się dotknąłem do auta dopiero wczoraj wieczorem jak już skołowałem interfejs i miernik i chciałem się podłączyć, przekręciłem kluczyk, o dziwo odpalił icon_eek.gif na początku jak by na 3 gary ale już nie gasł po chwili zaczął równo chodzić, pojechałem się przejechać. Już wczoraj nic nie mierzyłem, dzisiaj pomierzyłem pozostałe czujniki i wszystko w normie 270751858-jezyk.gif.
Podłączyłem ab-coma i wyświetlił też te 3 błędy przy 0200 było (2) przy pozostałych (0) co to znaczy?
Czy można gdzieś znaleźć tabelę, która zawiera wartości jakie powinny być dla mojego silnika, żeby mieć punkt odniesienia?
Najgorsze, że nie wiadomo co było przyczyną, bo wątpie, że problem rozwiązało zaślepienie EGR lub rozkręcenie i skręcenie obudowy wtrysku oslabiony.gif
I zaślepienie EGR i grzebanie przy obudowie wtrysku mogło pomóc, teoretycznie. zlosnik.gif Praktycznie też, wystarczy że coś gdzieś na kablach było nie tak, rozgrzebałeś, poruszałeś, nawet nie świadomie poprawiłeś i już działa. zlosnik.gif
> wtrysku
Wiec dobrze chyba podejrzewalem ze EGR mogl zawiesic sie na otwartym,
miales przedmuch z kolektora ssacego bezposrednio do wylotu.
Zaslepieniem skasowales przedmuch i dlatego pali.
NIc nie powinno latac w srodku, jak go odkreciles w jakim polozeniu byl
"cycek" elektrozaworu?
Powinnien zamykac kanal i lekko wciskany odbijac z powrotem.
0200 to Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza, to u Ciebie moglo oznaczac sporo:
zasniedziale styki, zla masa itp. odkreciles i pomoglo biglaugh.gif.
Zrzuty z Ab-coma mozesz wyslac mi na maila z profilu,
mam troche z takeigo silnika - porownam.
Teraz bez odpalania silnika, wlacz zaplon i skasuj bledy, wylacz zaplon.
Odpal silnik i pojezdzij troche nagrzanym, nastepnie znowu sprawdz
czy pojawily sie jakies kody bledow.
> byl
To fakt, że mogło tak być, był otwarty jak go zdjąłem
> oznaczac sporo:
> zasniedziale styki, zla masa itp. odkreciles i pomoglo .
> zaplon.
ogólnie rzecz biorąc jestem sceptyczny do napraw, które same się wykonują poprzez poruszenie czegoś, czy odkręcenie i przykręcenie, niemniej zawsze mam taką nadzieję i o dziwo stosunkowo często to się sprawdza wink.gif
Na początku mojej przygody z Astrą miałem taki sam przypadek, w zasadzie wszystko było ok ale nie chciał zapalić.
Zatrzymałem się na światłach, zaświecił się check, silnik zgasł i ani go rusz. Nie wiem jakie błędy wtedy wyłapał bo auto zostało odholowane do warsztatu, ale przyczyną był podwieszony EGR. Został wtedy reanimowany chyba przez moczenie w benzynie. Zaślepiony już przeze mnie cool.gif działa do dzisiaj.
