powolne el. szyby
Da się coś zaradzić, na wooolno podnoszące się szyby elektryczne ?
Lewa jeszcze jako tako, ale prawa masakra, 2 razy mi się zdarzyło że musiałem specjalnie silnik odpalić, bo nie miała siły się zamknąć.
Smarowałem prowadnice i troszkę na krótko pomogło, ale to też nie było to.
przeczyść styki na kostkach, psiknij może jakimś kontaktem
> zamknąć.
> było to.
mnie jak się tak działo to była już oznaka słabego silniczka. Nic nie dało rozebranie go, przeczyszczenie i nasmarowanie razem z prowadnicami. No może poprawa była, ale nie na długo.
Prawa szyba opuszczała się i podnosiła bez problemu, a od strony kierowcy trzeba było nawet ręką pomagać.
Kupiłem inny, wymieniłem i o niebo lepiej się sprawuje, nawet lepiej niż po stronie pasażera..
> zamknąć.
> było to.
dobry aku, wymiana przewodów na grubsze. Z tego co pamiętam u Yabolla który z tym walczył tylko to pomogło.
Z akumulatorem nie mam problemów. Na pracującym silniku też z lekkim bólem się podnoszą.
Spróbuję te styki przeczyścić.
Jak to nie pomoże to pewnie wymiana silniczka.
Naprawdę silniczek się zużył? W przynajmniej dwóch samochodach mam ten problem i za każdym razem inne rozwiązanie słyszę. Akurat w Punto to prawa, czyli pasażera pracuje bardzo leniwie. Czy te silniczki mają możliwość rozbierania/czyszczenia/konserwacji?
u mnie tak słabo chodził od ponad roku. Jak wymieniłem na inny (używany) to zasuwa w górę i w dół jak szalona.
mają. tylko jak rozbierzesz to najpierw sprawdź dokładnie jak szły linki, bo u mnie zaczęły na siebie nachodzić na tym "kołowrotku", poplątały się i pogieły co doprowadziło do ich późniejszego zerwania.
Miałem podobnie i przy ostatnim braku styku na jednym z przewodów przy okazji rozebrania całej kostki potraktowałem złącza w kostkach przy drzwiach kontakt sprayem...pomogło- szyby podnoszą się zauważalnie szybciej ok.gif
