mrugająca kontrolka ręcznego cc700
podczas jazdy mruga mi kontrolka hamulca awaryjnego. nie dawno wymieniłem szczeki tył + przetoczenie bębnów. Co to oznacza ?
moze kabelek sie poluzował i podczas drgan w 700tce mryga kontrolka przy recznym ?
> sprawdz ile masz plynu najpierw
ja miałem podobnie w swoim cieniasie,sygnalizowało mało płynu to dolałem,po wymianie klocków podniosło mi stan na maxa,musiałem wtedy odlać troche ,napewno masz dobrą okładzine?
sprawdź czy jest odpowiednia ilość płynu, czy nie ma gdzieś wycieku na przewodach, czy czasem klocki z przodu się nie posypały, czy okładziny z tyłu są dobre, przewody czy nie są uszkodzone
Kontrolka ta oznacza zaciągnięty ręczny bądź sygnalizuje brak płynu hamulcowego. Sprawdź płyn
ok, dzięki. klocki przód w porządku nie dawno wymieniane a szczęki ostatnio włożyłem nowe. Sprawdzę i ew. doleję płynu
