Cuda po myciu auta
Po umyciu i obfitym spłukaniu Stilona, auto zaczęło żyć własnym zyciem i nie wykonuje poleceń kierownika. Poniżej dokładne objawy, przy wyjetym kluczyku samoczynni włącza się i wyłącza wentylator chłodnicy w losowych odstępach czasu. Silnik pracuje po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, gaśni pop ponownym włożeniu i przekręceniu!!! Słychać terkocace perzekażniki i coś jeszcze na dole po prawej stronie w silniku. Rozumiem, że gdzieś dostała sie woda, boje się, że samoczynnie się nie naprawi. Po około pólgodzinnej jeździe objaw nie wyłączjacego się silnika ustąpił. Odłączyłem aku i zobaczę co będzie rano.
> zyciem ..... <
W takich przypadkach warto zaraz po zalaniu podejrzane miejsca "potraktować" specjalnymi środkami (spray) wypietrającymi wodę - przeznaczonymi do instalacji elektrycznych i odczekać aż wyschnie.
W przypadku Kolegi po osuszeniu powinno wszystko wrócić do normy. Dobrze, że Kolega odłączył akumulator ok.gif, choć powinno się to zrobić zaraz po wystapieniu objawów.
gdzies musiales zalac kabel od masy albo ta skrzynaczke z bezpiecznikami co jest kolo akumulatora. tez mialem takie cuda po jechaniu w duza ulewe i wjechaniu w kilka wiekszych kaluz, jedyna recepta, jutro bedzie slonce wystawic go, niech schnie.
czy kolega mył silnik bądź komorę otwierając maskę ?
przy okazji, takie cudo warto nagrać i na youtube ...
Płukałem auto wiaderkiem i pewnie nalałem do komory silnika przez przednia kratkę-atrapę. Pojechałem jeszcze na zakupy późnym popołudniem i wróciłem prawie na lawecie. W trakcie jazdy pojawił sie komunikat, ASR - loos connection, water in fuel, engine fault i silnik zgasł. Po kilku minutach udało sie uruchomić i podjechać do sklepu, niestety odjazd trwał 15 minut, przy okazji zablokowaliśmy parking a mój 6 cio miesieczny synek skutecznie zagłuszał wszystko. W końcu udało się wrócić do grilowania z zaoasem trunków. dzis rano odpalił bez niespodzianek i nie sieje błędami.
