Akumulator zamieniony "+" z "-"
Witam, wczoraj dzwonił do mnie kumpel który nie ma dostępu teraz do sieci. Sprawa wygląda tak, że pomylil po ciemku + z - w akumulatorze i jak twierdzi teraz po poprawnym podłączeniu coś tyrka i świeci się kontrolka aku i auto nie odpala. Coż z tym zrobić?
> zrobić?
pytanie brzmi czy kolega nie pomylił się dwa razy, znaczy wyjął aku pewnie do ładowania i czy przez pomyłkę nie naładował go na odwrót? a takie objawy jak piszesz sa na ogol na słabym akumulatorze i raczej podłączenie go na odwrót nie powoduje jakiś awarii (tez się kiedys pomyliłem i jakoś nic się nie stało)
> stało)
Wydaje mi sie, że go po prostu odpiął i źle podłączył w aucie. Dokładnie to też nie wiem, bo nie było możliwości na dłuższą rozmowę przez telefon. Jak to stwierdził, tyrka mu coś pod maską i miga kontrolka ładowania i auto nie odpala frown.gif
rozładowany akumulator, niech jeszcze światła włączy i zobaczy czy świecą jak należy czy na "żółto" a puki jest jeszcze coś prądu w nim to na pych odpalić i po problemie aku się albo podładuje albo będzie do wymiany
A czy aku jest naladowane? Jesli tak to podczas zlego podlaczenia mogl pojsc sterownik. Podobny przypadek ktos opisywal jakis tydzien dwa temu na motokaciku....tylko ze tam wlasnie poszedl sterownik.....
> sterownik.....
I właśnie obstawiam też taką tezę frown.gif Ale czy PIQ chodzi Ci o ECU?
chodzi Ci o tego cienkiego od Grzywy (jak dobrze pamiętam)? Ma on może coś takiego jak alarm? Niech jeszcze raz sprawdzi ten aku albo spróbuje najpierw na pych
> I właśnie obstawiam też taką tezę Ale czy PIQ chodzi Ci o ECU?
Tak chodzilo mi o ECU. Ale najpierw bym sprobowal z aku ktorego jestem na 100% pewny.
Wlasnie mowilem mu zeby probował na pych, ale mowil mi ze nie ma chłodnicy i wentylatora shocked.gif ciekawe co tam nawywijał shocked.gif
