przednie siedzenie w vectrze B
czy da sie to jakos wymontowac?
potrzebujemy troche wiecej przestrzeni na wyjazd z bejbem i tak sobie pomyslelismy, zeby wywalic przednie siedzenie... ale czy to sie da ogarnac, bo aLLien kombinuje ale jakos cienko to narazie idzie crazy.gif
> idzie
> a na dwa tygodnie to pol chalupy trzeba zabrac niestety
> dzieki za wskazowki
Musisz przesunąć do przodu fotel z tyłu w prowadnicach są dwie śruby. Odkręcasz je i fotel wychodzi, jeszcze tylko złączka od napinaczy pasów pod fotelem. Tyle że tu będzie problem po rozłączeniu złączki i włączeniu zapłonu wyskoczy błąd airbagu.
> dodam że te śruby w prowadnicach bardzo ciężko się odkręcają
Eeeee...tam u mnie lekko się odkręcały, za to miałem mała zagwozdkę przy wtyczce od napinaczy rotfl.gif potem sam z siebie się śmiałem hahaha.gif
> idzie
> dzieki za wskazowki
Ja Vectre B Combi mieszcze sie z 3 dzieci + dwie dorosle osoby i bagaze.
Przy czy wszystkie bagaze sa w bagazniku.
A zabieralem: gleboki wozek, wanienke i cale inne wyposazenie potrzebne nad morzem.
Po włożeniu do wtyczki opornika 2,2 ohma komp odczyta go jako zapłonnik poduszki i nie wyrzuci błędu a cały układ bedzie w pełni sprawny.
