just-autoadaptacja
witam
jak sie robi autoadaptacje w just? czy po kliknieciu opcji"autoadaptacja" pojawiaja sie komunikaty co trzeba robic?
komp gazowy sam dobiera kroki i inne parametry dla stworzenia optymalnej mieszanki?
> witam
Autoadaptacja z tego co wiem w Just jest domyślnie włączona...dotyczy ona kroków i TPS...reszta wartości jest raczej nie zmieniana...
> Pozdrawiam
moze sie nie pecyzyjnie wyrazilem chodzi mi o......autokonfiguracje-tzn. jest cos takiego w innych kompach ze wlacza sie funkcje konfiguracji systemu i komp wysyla info. "wolne obroty, przytrzymac jakis tam czas na 3000obr/min itd"
Kurde też mnie to interesuje ale widać że nikt nie wie jak to zrobić crazy.gif Szkoda
Aaaa, autokonfigurację...jest coś takiego...robi się to po założeniu instalki...nazywa się to "pierwszy odbiór"...dobrze mieć do tego PC z programem...i ten program wyświetla komendy...później już system się autoadaptuje...można oczywiście zresetować wszystko w trakcie użytkowania instalacji i ponownie zrobić "pierwszy odbiór" ale nie jest to zalecane - do zastosowania w szczególnych przypadkach...
Hmmm... ale jak ja jezdzilem kilka razy do regulacji instalki (odbyla sie ona z powodzeniem) to gazownik kazal mi trzymac na 3000 obr przez chwile, cos tam namieszal w programie i już wszystko bylo ok. Chyba przy przegladzie gazu dam mu na "flaszkę" hehe.gif i powiem zeby mi raz na zawsze wytlumaczyl jak sie ustawia Justa za pomocą kompa...
Podstawowe czynności konfiguracyjne można i bez kompa zrobić. Łącznie z tarowaniem zbiornika, progiem przełączania na gaz, itp.
A to dlatego, że próbował regulować przy obciążeniu...być może zmnieniał ustawienia progów mieszanki...być może kręcił przy reduktorze...a może zrobił ponowny odbiór...
Tak jest da się...ja musiałem na nowo wytarować zbiornik po przepięciu masy z aku na silnik...
